Тупит при старте, троит...
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Enko89
Enko89
  • Cообщений: 2
Отправлено 24 July 2015 - 04:44
Добрый день! У меня MB 300Е m104.980 недавно произвёл замену топливных насосов ( стали сильно гудеть), топливного фильтра, а также уплотнительных резинок на топливных форсунках (шёл сильный подсос воздуха из 3-х форсунок). После всего этого началась такая проблема, при старте машина тупит, подтраивает, но потом после преодоления отметки в 40 км/ч всё становится нормально машина становится резвой. Сказали что проблема либо в форсунках (т.к. четыре форсунки у меня стоят от m104, а две от m 103), либо надо настроить подачу топлива. Подскажите что делать? Могу ли я обойтись просто настройкой дозатора, или всё-таки придётся покупать топливные форсунки???? Или возможно дело в другом????
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24776
Отправлено 24 July 2015 - 09:17
крышку распределителя проверь... а лучше превентивно новую поставь. вместе с проводами.
