Востановить металл
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 09 April 2016 - 11:21
Как можно востановить сьеденые пазы упорных полуколец коленвала?Сответственно на блоке тоже самое.На 2ом рисунке крышка другая(живая)
Сообщение отредактировал rinat559: 09 April 2016 - 11:28
#2 ОФФЛАЙН   Mstislaff
Mstislaff
  • Cообщений: 27
    W140
Отправлено 09 April 2016 - 12:17
Есть контора АБ- инжиниринг,они смогут помочь с этой проблемой.
Нюхни нюхни! У тебя денежки есть? Нет... Вынюхни,вынюхни!
#3 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 09 April 2016 - 15:42
Контор достаточно занимающихся типа напыление.Хочется узнать-если способы самому востановить типа залить Поксиполом ,запаять,приварить,прикрутить,HTS2000.........
Сообщение отредактировал rinat559: 09 April 2016 - 18:05
#4 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 09 April 2016 - 16:00
Напылить и шлифануть! Ничего сверх естественного в наше время!
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 April 2016 - 21:56
Так-то зазор там тепловой допуск большой , может и нормально будет напыление держаться . Но себе бы , конечно , блок заменил ...
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 09 April 2016 - 22:10
Запасной такой третий год лежит,вот и задумался
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 10 April 2016 - 10:07
+1...
#8 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 11 April 2016 - 08:33
+1...
Согласен.Но для этого ума не надо-надо денег. :dont: :confused:
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 11 April 2016 - 09:14
был бы какой эксклюзивный или раритетный мотор. хотя бы какой то смысл был возиться.
#10 ОФФЛАЙН   Kodin
Kodin
  • Cообщений: 16
    w202,C200,1996
Отправлено 11 April 2016 - 13:42
мы прикручивали упорные кольца к бугелю такой мотор отходил более 80000 км
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 11 April 2016 - 14:57
80000 км
уже или всего?
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 11 April 2016 - 19:13
:))) Можно дальше запилить крышку , блок и обточить коленвал и поставить от старого 102-го толщиной 4.2 мм в стандарте . Но , ещё раз , блок на 102-й мотор - не дефицит ещё . Даже в хорошем состоянии .
#13 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 11 April 2016 - 19:35
В этой теме меня интересует технические решения.
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 11 April 2016 - 22:19
а технически это тоже не сложно. правда стоит лишь немногим дешевле другого блока. берётся такая же крышка от другого блока. аккуратно срезается слой мм 6 как бы вдоль крышек. так же со старой. новый кусок на три штифта и на спец-клей сажается на старую крышку. актуально это когда в зоне досягаемости хороший станочный парк.
я так один раз делал, когда заменить мотор было целой проблемой в бумажном смысле.
Сообщение отредактировал sheremet: 11 April 2016 - 22:21
#15 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 11 April 2016 - 22:42
Когда-то давно имел аналогичную проблему с фольксвагеном отца,решил ее подбором вот таких вкладышей,ничего не точил не клеил...только заусенцы снял....
Изображениезагрузить картинку
W124 E280T(104.942) г.Москва СВАО т.+7 9030100077
W210 E240 (112.911)
=163,164,203,204,211,212,221=
Мой ник avtohlam на всех мерседес-форумах рунета
#16 ОФФЛАЙН   Анвар
Анвар
  • Cообщений: 15
    w208
Отправлено 12 April 2016 - 05:00
Автор, ты ведь из казани ?
в челнах есть фирма которая занимается этим.
отвези блок и и вал.
они сделают.
#17 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 14 April 2016 - 08:45
они сделают.
Вал зачем.Он в идеале.Скорее всего на блоке канавку углублю потом сделаю полукольцо по размеру из пошня.На многих движках идет одно полукольцо,сроки меня не давят(это донор
Сообщение отредактировал rinat559: 14 April 2016 - 08:45
