atf в вакуумном ресивере
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   mbmaximoff
mbmaximoff
  • Cообщений: 116
    S124 E280
Отправлено 25 July 2015 - 22:27
Привет всем!Автомобиль s124. Просвятите пожалуйста. В вакуумном бачке под переднем правым крылом (в нижнем его яйце которое продолговатое) обнаружился декстрон. Нормально ли это? Почему так произошло? Или может он там должен быть?))) Отделение заполнено им на половину...
да, коробка 722.433
Сообщение отредактировал mbmaximoff: 27 July 2015 - 21:53
#2 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 26 July 2015 - 08:56
Возможно модулятор пропускает на коробке
Украинский мерседес клуб
#3 ОФФЛАЙН   mbmaximoff
mbmaximoff
  • Cообщений: 116
    S124 E280
Отправлено 26 July 2015 - 19:16
это та штука в которую эта трубка входит? чем это грозит не знаешь?
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 26 July 2015 - 19:31
под крылом справа вакуумный аккумулятор
и тара под сброс о.ж насколько помню
откель там atf взялся ?
с модулятора акп магистраль идёт во впускной коллектор
#5 ОФФЛАЙН   mbmaximoff
mbmaximoff
  • Cообщений: 116
    S124 E280
Отправлено 26 July 2015 - 20:39
да, все верно помнишь. ну там красная жижа маслянистая. что это может быть акромя atf?
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 26 July 2015 - 21:24
антифриз там должен быть , т.к с расширительного бочка сброс идет не на землю а в эту банку
#7 ОФФЛАЙН   mbmaximoff
mbmaximoff
  • Cообщений: 116
    S124 E280
Отправлено 26 July 2015 - 21:37
так жидкость то не в бачке под антифриз а в вакуумном ресивере (в нижней секции его)!
#8 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 26 July 2015 - 22:53
Гидродемпфер :rolleyes: других мыслей нету.
#9 ОФФЛАЙН   mbmaximoff
mbmaximoff
  • Cообщений: 116
    S124 E280
Отправлено 27 July 2015 - 08:24
это как? :confused:
#10 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 27 July 2015 - 10:08
была такая же шляпа, поменял трос кикдауна, так как его вакумные исполнители стали пропускать декстрон... а коллектор сосет в свою сторону, там тройники то се, вот так и насосало так сказать туда со временем...
#11 ОФФЛАЙН   mbmaximoff
mbmaximoff
  • Cообщений: 116
    S124 E280
Отправлено 27 July 2015 - 13:40
вот это уже вариант... у меня как аз кикдаун не работал. Тоесть ты поменял трос и все стало огонь?
у тебя 722.433?
Сообщение отредактировал mbmaximoff: 27 July 2015 - 21:51
#12 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 27 July 2015 - 18:30
кикдаун не связан с вакуумом ,а вот модулятор - связан
#13 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 27 July 2015 - 20:23
- вату катать долго можно , и на картах раскинуть кофейную гущу тоже вариант..
определи принадлежность жижи ( той , что смущает своим присутствием в банке под крылом )
атф от о.ж - элементарно отличается ( еси опыт есть конечно )
атф там быть не должно .
там вакуум на ц.з и все .
модулятор работает от впускного коллектора .
( еси мембрана модулятора не герметична , то акп быстро обсохнет , да и дымок с выхлопа повалит )
( как щяс помню )
#14 ОФФЛАЙН   mbmaximoff
mbmaximoff
  • Cообщений: 116
    S124 E280
Отправлено 27 July 2015 - 21:27
может от модели кпп зависит у меня 722.433
сегодня смотрел на какие трубки куда идут...
модулятор это круглый клапан слева на коробке (если походу движения) ? от него трубка входит во впускной коллектор(пластмассовый) сверху и на этом все.
а вот из серо зеленой коробухи что справа и куда входит трос идут две трубки и хитро через вся
кие тройники и клапана связываются с другим выходом вакуума с коллектора которыый снизу алюминиевый. и в этой цепи и присутствует как раз этот рессивер. вот как!
Сообщение отредактировал mbmaximoff: 27 July 2015 - 21:52
#15 ОФФЛАЙН   mbmaximoff
mbmaximoff
  • Cообщений: 116
    S124 E280
Отправлено 27 July 2015 - 21:32
( как щяс помню )
что это атф сомнений нет) осталось опеделить и исправить неисправность)
#16 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 27 July 2015 - 21:35
трубку заглуши даивсе
