Подойдет ли редуктор с мерса 201(190) 2.3 бенз, на мер W123 2.3 бенз?
замена редуктора
Отправлено 26 July 2015 - 00:09
Отправлено 26 July 2015 - 00:18
Нет.
Велик colnago
Отправлено 26 July 2015 - 00:28
Понятно, спасибо. А что у меня с редуктором, в натяг работоет хорошо не гудит не чего, а когда отпуская газ рокат начинаеться и так постояно покуда машина на ходу, может что сделать можно что бы не менять редуктор?
Отправлено 27 July 2015 - 05:46
Нужно понять причину рокота. Вскройте заднюю крышку. Посмотрите люфты везде и в дифференциале и в приводах. Внимательно посмотрите на состояние шестерней. На 123 снять крышку не сложно. Когда поймете причину можно будет оценить как ее устранять, ремонтом или заменой.Понятно, спасибо. А что у меня с редуктором, в натяг работоет хорошо не гудит не чего, а когда отпуская газ рокат начинаеться и так постояно покуда машина на ходу, может что сделать можно что бы не менять редуктор?
p.s. в редукторе самое важное и ценное пара. если она не воет остальное можно сделать.
Сообщение отредактировал Rebor: 27 July 2015 - 05:47
я на Drive2.ru
