мотор m104 ставился и на w124 и на w210, на рестайл w210 ставился мотор m112.
возможно ли на штатные места w124 воткнуть мотор m112 и акпп 6 серии?
Отправлено 26 July 2015 - 19:27
Отправлено 26 July 2015 - 19:58
Привет!
1. смотря в какой 124,мотор у тебя какой?
2 предположим мотор встал и коробка,самое сложное соединить электрику,все блоки подключить,есть кто будет делать?
3 дальше нужен кардан,редуктор,задний подрамник другой,тормоза другие,датчики абс итп итд,список длинный будет.
нужен как минимум донор весь,время,место ,и мастер кто все сделает под ключ.
про деньги я вообще не пишу,запасайся ими.
правда тогда уже лучше ставить 113 -5.0 или 5.5
124 e320 m104.992
Отправлено 26 July 2015 - 20:01
А вот под 113 еще придется расширить подкапотное пространство.... правда тогда уже лучше ставить 113 -5.0 или 5.5
Отправлено 26 July 2015 - 22:03
Придётся резать,пилить и варить)))А вот под 113 еще придется расширить подкапотное пространство.
С 2010-го года WDB2011221A089108.Продан.
С 2013-го года WDB2110611A018782 12.2014 неожиданный апгрейт 2.6 в 3.2
Отправлено 26 July 2015 - 22:14
вообщем за 30-50 ты этого не сделаешь!
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
Отправлено 27 July 2015 - 14:05
читаем внимательно пункт 2!
и не нужно будет всего этого писать,про пилить,это и так понятно и не самое трудное.
112 и 113 двигатели похожи ,разница в кол-ве цилиндров.опять же пункт 2
Сообщение отредактировал nik421: 27 July 2015 - 14:07
124 e320 m104.992
Отправлено 08 August 2015 - 22:10
Есть полный к/т для свапа 112мотор m104 ставился и на w124 и на w210, на рестайл w210 ставился мотор m112.
W123 200D 81г.в. зеленый ,состояние супер , сток, ну оооочень медленный-продан.
W123 280CE 86г.в. золотой, в процессе восстановления,свап 104 3.2 АКПП5- продан.
NISSAN SAFARI PANZERWAGEN 94г. 4.2 ТД АКПП супертанк служит верой и правдой
W210 T-model. 220cdi АКПП--очередной сарай. продан
W115 69года отроду ,долгий и мучительный процесс восстановления впереди..
для связи 8912 856 72 23 Артем вайбер ватсап
Куплю зч для 115 дристайл много всего предлагайте
Отправлено 09 August 2015 - 19:17
За 300-500 тоже хорошо не сделать.вообщем за 30-50 ты этого не сделаешь!
G 500 2001г.
И любимая игрушка W123, в процессе кап. ремонта и установки М113
8(495)9608353
Отправлено 10 August 2015 - 19:37
Думаю-что если в 124-стоял м 119, -то 112-влезет легко и акпп тоже! И еще... Если душа требует, то делай!
Отправлено 10 August 2015 - 21:50
акпп 6-ой серии как родная влазит, только немного над траверсой пришлось поработать (http://www.drive2.ru/l/3854691/), 113 думаю влетит и без сварки, он гораздо уже 119.
Сообщение отредактировал Makar26: 10 August 2015 - 21:56
Mercedes Benz W124 300CE - для души
Mercedes Benz W140 CL
8-952-457-10-70 Юрий
Отправлено 11 August 2015 - 01:13
Вполне реально
При реальном желании клиента у меня в гараже ребята может быть и взялись за такой проект![]()
тел. 8(980)3320520
Mercedes-Benz E-class (W124) 300TD om606
https://www.drive2.r...rcedes/1202304/
