Газ метан Мерседес w124
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   DKing
DKing
  • Cообщений: 36
Отправлено 26 July 2015 - 19:31
Доброго времени суток, такой вопрос, что делать машина вообще не едет, обгоняют всякие пассаты, опеля хотя мотор 2,6, тяга слабая очень, может ли помочь установка вариатора? 2 поколение газа
#2 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 26 July 2015 - 19:41
Может помочь установка микаса, настройка Ке у хорошего специалиста, или замена мотора. 103мотор на палке довольно резво разгоняется!
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#3 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 26 July 2015 - 19:58
Если мотор имеет большой износ, то ему поможет только замена.
А насчет вариатора - что-то в голове не укладывается.
#4 ОФФЛАЙН   DKing
DKing
  • Cообщений: 36
Отправлено 26 July 2015 - 21:14
Дело в том что на бензине то самолёт, а на газе ну никакущий, стабильно работает, не хлопает, но не едет и разгон ровный как на тролейбусе, не тянет. А что именно в ке регулировать надо?
Ну вариатор опережения зажигания, говорят смесь лучше горит.
Сообщение отредактировал DKing: 26 July 2015 - 21:15
#5 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 26 July 2015 - 21:56
Переключатель на S , для работы на газу ке не регулируется, газ наверно пропан бутан а не метан.
#6 ОФФЛАЙН   DKing
DKing
  • Cообщений: 36
Отправлено 26 July 2015 - 22:09
S и стоит, нет как раз таки газ метан, у нас он в регионе распространён, потому что пропан невыгоден, так как на 3 рубля всего лиш бензина дешевле.
#7 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 26 July 2015 - 23:43
По метану к сожалению не вкурсе, :redface:
#8 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 27 July 2015 - 14:51
Может подача газа зажата и не тянет двигло.
Автор не написал, что за оборудование стоит, какой смеситель, редуктор, что между ними.
#9 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 27 July 2015 - 15:52
Метан и мощща понятия несовместимы(низкокалорийная еда
#10 ОФФЛАЙН   DKing
DKing
  • Cообщений: 36
Отправлено 29 July 2015 - 19:42
Lovato если не ошибаюсь редуктор, смеситель переделанный пропановский...
По городу как по городу, но по трассе вообще, 5-ой считай нету, на 4-ой едеш чтоб как то тянуло, допустим кручу 4-ую до 130 врубаю 5-ую и скорость падает, в гору по трассе очень слабо набирает...
Кстати вспомнил случай, первый раз ехал на нём по трассе когда))
Еду 100 кмч и впереди автобус какой то едет, вижу встречка далеко, выхожу на обгон и нихрена машина то не ускоряется))) автобус редиска длинный, а встречка всё ближе и ближе, еле разошёлся))) вот тогда я кирпичей наложил. Так вот хочется сделать так чтобы такого не повторялось)))
Сообщение отредактировал DKing: 29 July 2015 - 19:47
#11 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 29 July 2015 - 19:55
на метане сама по себе моща падает. возможно газа не хватает, смеситель неправильный. вообщем смотреть нужно. хотя бы фото оборудования выложи.
#12 ОФФЛАЙН   DKing
DKing
  • Cообщений: 36
Отправлено 31 July 2015 - 14:17
Позавчера появилась ещё одна проблема((( При наборе скорости троит и дергается, не сильно, но раздражает и хлопает частенько, до этого медленно но верно ездил без хлопков наверно месяца 2, если не 3. А сейчас частенько, в чём может быть проблема?
И ещё как на газе смесь настроить? так же как на бензе?
Сообщение отредактировал DKing: 31 July 2015 - 14:17
#13 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 31 July 2015 - 21:46
Если троит и стреляет, для начала проверить свечи, а потом поэтапно систему зажигания, имеется в ввиду провода, крышку, угол зажигания.
#14 ОФФЛАЙН   DKing
DKing
  • Cообщений: 36
Отправлено 02 August 2015 - 12:36
Провода не пробивают, свечи почистил, из-за зазоров может быть? кстати на свечах следы бедной смеси, как регулировать то её на газе?
#15 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 02 August 2015 - 21:10
на ХХ смесь можно подстроить винтами на редукторе.
Винт чувствительности посмотри, может он зажат сильно.
Почитай о настройках системы гбо в нете или сгоняй к толковым гбошникам.
#16 ОФФЛАЙН   DKing
DKing
  • Cообщений: 36
Отправлено 04 August 2015 - 08:50
Вернусь всё таки к вопросу, встанет ли вариатор УОЗ на мурза?
#17 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 04 August 2015 - 09:12
Встанет, при наличии индуктивного датчика коленвала, хотя сейчас вариаторы есть, работающие с датчиком холла.
#18 ОФФЛАЙН   sergejj124
sergejj124
  • Cообщений: 1
Отправлено 09 August 2015 - 19:33
Все правильно надо смотреть для начала свечи и крышку распределителя. Сделать смесь более обогощеной и будет счастье .
#19 ОФФЛАЙН   DKing
DKing
  • Cообщений: 36
Отправлено 24 August 2015 - 14:26
Обогащенной делать на редукторе или на ке?
#20 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13698
Отправлено 26 August 2015 - 19:43
На редукторе.Куда ты балоны поставил для сжатого газа?И вообще,сжатый природный газ это конечно дёшево,и он считается чистым,но на нём авто не едет!
Просто имел несколько автобусов с этим газом,всегда педаль газа в пол,а автобус овощь.Это при том,что движки на автобусах под 80 бенз.
