Подскажите как ловчее всего слить бензин с бака,не сталкивался с инжектором,хочу слить бенз с помощью родного насоса и включении зажигания.
или так не прокатит? машина 126й рестайл м103
Слить бензин с м103
Отправлено 27 July 2015 - 09:11
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
Отправлено 27 July 2015 - 09:24
замыкаеш 30/87 вместо реле насоса и качаешь. Сняв подающий шланг и направив его в ведро сначала, естессно.
Отправлено 30 July 2015 - 09:04
30 87 это где приблизительно? где коробка предов под капотом?замыкаеш 30/87 вместо реле насоса и качаешь. Сняв подающий шланг и направив его в ведро сначала, естессно.
Отправлено 30 July 2015 - 09:22
ты знаеш как выглядит реле бензонасоса на твоей машине? от его снимаеш и перемыкаешь в колодке 2 контакта.30 87 это где приблизительно? где коробка предов под капотом?
Отправлено 30 July 2015 - 10:57
при вынимании перемычки всегда проскакивает здоровенная искра.
если при этом руки будут в бензине... или всё вокруг залито... не приведи господь.
при таких работах хорошо бы под рукой иметь углекислотный огнетушитель.
видел одного водителя. мыл двигатель бензином. вытер руки и вышел покурить.
кожа на кистях наросла но пальцы боьше не сгибаются.
Отправлено 30 July 2015 - 13:12
где?при вынимании перемычки всегда проскакивает здоровенная искра.
Отправлено 30 July 2015 - 14:42
А бак снять не проще? Если уж боишься всего. Благо на моем универсале есть сливная пробка, можно прям на землю сливать
Отправлено 30 July 2015 - 14:43
видимо не вставлял ещё. вершков нахваталсягде?
во сне?
Отправлено 31 July 2015 - 09:11
бак снять с бензином? ну я не терминаторА бак снять не проще? Если уж боишься всего. Благо на моем универсале есть сливная пробка, можно прям на землю сливать
машина не моя,надо отстегнуть полы,хочу трубки убрать топливные
Отправлено 31 July 2015 - 09:35
читал даже движок кто-то мыл из бензонасоса.
можно и слить но безопасность нужна максимальная.
и осторожно с перемычкой. там внатуре искрит.
Отправлено 31 July 2015 - 12:04
Тогда дедовский способ путем отсоса через шланг вставленный в горловину топливного бака. Это проще, мне кажется, чем замыкаться перемыкать и работы 10 минутбак снять с бензином? ну я не терминатор
Отправлено 01 August 2015 - 08:22
я чет не пойму,чем не канает включение зажигания?Тогда дедовский способ путем отсоса через шланг вставленный в горловину топливного бака. Это проще, мне кажется, чем замыкаться перемыкать и работы 10 минут
Отправлено 01 August 2015 - 08:54
насос не работает пока двигатель не крутится...
включается только на 1 секунду при включении зажигания
этим и не канает
Отправлено 01 August 2015 - 09:23
Господа, чем отсос через шланг-то не нравится? Себе на триммер и бензопилу частенько сливаю, полюбому это удобней, чем лишний раз топливопровод откручивать или релюху доставать.
w201 1.8 КЕ 1992г.
s202 m112.910 722.609 1997г.
Отправлено 01 August 2015 - 10:37
+100 за шлангом через горловину, высасывает почти все и быстро.
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
Отправлено 01 August 2015 - 12:25
Ну или открутить шланг под баком,который идет на насос.
Отправлено 01 August 2015 - 15:42
Вот вот, выше кто писал про односекундную работу насоса, на моем точно так же. Надо было бенза в паялку, а шлангов не было под рукой, открутил подачу от дозатора( благо набор с инструментом всегда в машине) и ширыкал зажиганием раз 20 в итоге даже литра не набрал. А вот у соседа по гаражу s класс в 116 кузове, вот у него при зажигании насос гудит постоянно и не отключаетсяя чет не пойму,чем не канает включение зажигания?
Сообщение отредактировал E 300 t 4matic: 01 August 2015 - 15:45
#18
Отправлено 02 August 2015 - 09:16
наконец то прояснилось,спасибо!насос не работает пока двигатель не крутится...
этим и не канает
