111.960 железный шум при заводке
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 27 July 2015 - 12:09
Собратья!,помогите советом,мотор 111.960, железный шум при заводке секунды 2,на указателе давленияч 0,потом поднимается давление до 3 и одновременно пропадает шум,такое впечатление,что мотор 2 секунды работает на сухую,без масла.На горячую давление масла между 2-3 бар,на холодную-3 уверенно,только беспокоит вот эти 2 секунды при запуске мотора!Сам работаю в сервисе,коллеги посоветовали проверить клапана в стакане маслянного фильтра,мож.кто сталкивался с этим,и промывка этих клапанов поможет или менять?
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
#2 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 28 July 2015 - 17:48
просто поменять цепь и все
#3 ОФФЛАЙН   sum545
sum545
  • Cообщений: 766
    W124 300E и C124 E300
Отправлено 28 July 2015 - 19:19
Не на мерседесе,на форд скорпио была такая же проблема,частично вылечилось заменой маслонасоса,полностью вылечилось заменой вкладышей,до этого менял цепь,все звезды,натяжитель и успокоитель,не помогло. Пока горит лампа давления 2-3 сек,был металлический звук в районе цепи
W124 300Е МТ M104 Swap
C124 E300 AT M103 SportLine
#4 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 28 July 2015 - 19:36
http://www.oldmerin....howtopic=179645
#5 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 29 July 2015 - 03:11
спасибо за ссылку!
