Можно или нет менять их между собой, так как каждая под свою форму поршня. Есть поршня плоские и выпуклые.
Влияет или нет это на компрессию так как объём камеры сгорания с этими гбц разный
Сообщение отредактировал systemadmin: 27 July 2015 - 12:30
Отправлено 27 July 2015 - 12:29
MB190E, 1.8L, ABS,5мкпп, КЕ3.5, 1991г, черный
Отправлено 27 July 2015 - 14:01
ну а по форме поршня не очевидно, то он упрется в гбц?
Отправлено 27 July 2015 - 14:21
для разных рынков были моторы с разной степенью сжатия. головы на 910х моторах стоят от 2.0.
сколько разных ставил, никогда не морочился. всё ездит и не жужжит...
Отправлено 27 July 2015 - 14:35
На обоих головках присутсвует маркировка 2.0, но головки разные. Одни ставились до 89 года другие с 89. Походят или нет они между собой. Или например на поршня с плоским днищем можно ставить любую,. А с выпуклым только свою. Кто может уточнить. И изменятся ли параметры двигателя при замене головок между собой
Отправлено 27 July 2015 - 18:01
На горбатые поршни - без вытеснителей (круглые камеры в ГБЦ) , на плоскодонки - с вытеснителем . Если поставить на плоский поршень ГБЦ без вытеснителей - упадёт степень сжатия , а вместе с ней и мощность двигателя . Обратный симбиоз невозможен .На обоих головках присутсвует маркировка 2.0, но головки разные. Одни ставились до 89 года другие с 89. Походят или нет они между собой. Или например на поршня с плоским днищем можно ставить любую,. А с выпуклым только свою. Кто может уточнить. И изменятся ли параметры двигателя при замене головок между собой
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 27 July 2015 - 20:50
Жень, ставил я и так и сяк и эдак. разницы никакой. всё нивелируется настройками впрыска....
Отправлено 27 July 2015 - 22:13
Впрыск должен быть настроен единственным способом - правильно . Только если зажигание .Жень, ставил я и так и сяк и эдак. разницы никакой. всё нивелируется настройками впрыска....
Отправлено 28 July 2015 - 15:21
поесть круглый поршень не упирался в плоскую гбц?!
Отправлено 29 July 2015 - 17:06
До 08/1989 и с 09/1989 (с модельного года 1990), только моторы в исполнении КАТ (кроме 102.99). Форма камеры сгорания была изменена для повышения экологичности моторов.Одни ставились до 89 года другие с 89.
