Ищу в Питере проверенного моториста,который в моем присутствии за день-два заменит прокладку головки блока,шлифанет при необходимости,проверит растяжение цепи,заменит при необходимости,посоветует по замене колпачков.Даст гарантию.Пробег 300.000.Всем спасибо
Ищу моториста в Питере 111 мотор
Отправлено 27 July 2015 - 21:18
w 210 сарай
Отправлено 27 July 2015 - 22:39
Насчёт присутствия сильно не уверен, кто любит, когда над душой стоят? Колпачки менять по-любому. Шлифовать по-любому.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... ![]()
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
Отправлено 27 July 2015 - 23:05
Тогда без стояния над душой,но ответственного человека.
w 210 сарай
Отправлено 14 August 2015 - 08:40
нашел?Тогда без стояния над душой,но ответственного человека.
Отправлено 23 April 2017 - 17:38
Нет не нашел катаюсь так
w 210 сарай
Отправлено 24 April 2017 - 21:44
в данном случае просто заменой МСК, шлифовкой плоскости и заменой прокладки не обойтись
начинать надо с опресовки ГБЦ если целая, то полная ревизия клапанной группы, замена направляющих, правка седел, притирка клапанов, чистка каналов вентиляции - это если по уму
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 24 May 2017 - 11:18
Мне этот мужчина м110 настроил так, что машина полетела)) Обратись к нему. Делает ответственно. На деньги не разводит. После него показал машину Курантову - тот ничего улучшить не смог.
Я присутствовал при всех вскрытиях и настройках моего мотора. И при ремонтах ходовой и прочего.
