нужна схема вакуумных трубок под капотом W140 300td 1997 год, не работает турбина, заслонки печки, если можно то схему с описанием.
и как вообще проверить эти трубки?
Отправлено 27 July 2015 - 22:22
Строительство коттеджей, домов, беседок, заборов под ключ. Белгород. 89192810936
Отправлено 28 July 2015 - 00:31
http://www.oldmerin....howtopic=183211нужна схема вакуумных трубок под капотом W140 300td 1997 год, не работает турбина, заслонки печки, если можно то схему с описанием.
эту тему посмотри,там движок чуть другой но суть та же
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 28 July 2015 - 05:50
Заслонки печки с мотором не связаны они от компрессора работают.
По остальному смотрите трансдюсеры турбины и егр от турбины рядом с фарой справой стороны от егр на левом крыле рядом с помпой печки.
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 28 July 2015 - 21:17
Я много могу рассказать про ваакум 606 мотора. Недавно решали проблему, авто моё поехало. Вобщем на холостых оборотах, открываешь капот, снимаеш пластиковые большие кожухи над фарами. Справа будет толстая чёрная трубка, там увидишь тройник. Отсоединяешь тонкую трубку от толстой. На холостых оборотах к чёрной трубке будет палец присасывать ваакумом. Далее проверяй по системе. В моём случае был забит пылью тройник. Скрепка для бумаг оживила авто. 215 км/ч легко разгоняет.
Диафрагму на турбине проверь, она может прогнила, и клапан в турбине толком не будет работать.
