Кузов под задним диваном.
Сообщений в теме: 42
#1 ОФФЛАЙН   magiccigma
magiccigma
  • Cообщений: 21
    mercedes
Отправлено 17 July 2015 - 08:53
Привет. Подскажите, что с этим сделать, чтобы было по феншую. :unsure: Дырка под диваном за водительским сиденьем и ржавчина в нишах слева и справа.
Сообщение отредактировал magiccigma: 17 July 2015 - 23:35
#2 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 17 July 2015 - 09:07
Привет. Подскажите, что с этим сделать, чтобы было по феншую. :unsure: Дырка под диваном за водительским сиденьем и ржавчина в нишах бензонасоса слева и справа.
3 варианта, на выбор-
заварить и покрасить,
замазать паксиполом и продать
третий самый радикальный :mrgreen:
#3 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 17 July 2015 - 09:30
надо бы выяснить откуда попадает вода унутрь. через стекло что-ль.
ещё варианты есть у кого? и машина какая непонятно.
#4 ОФФЛАЙН   magiccigma
magiccigma
  • Cообщений: 21
    mercedes
Отправлено 17 July 2015 - 10:54
машина w124 coupe 93 г. после разбора влаги под шумкой не обноружено. Дырка находится прямо над средней банкой выхлопной системы (вроде резанатор) Дренажные отверстия должны быть в нишах справа и слева? Пластилин на швах заводской или кто-то уже туда залезал?
Сообщение отредактировал magiccigma: 17 July 2015 - 11:02
#5 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 17 July 2015 - 11:07
а над банкой аллюминиевый теплоотражающий экран на месте?
#6 ОФФЛАЙН   magiccigma
magiccigma
  • Cообщений: 21
    mercedes
Отправлено 17 July 2015 - 21:07
скорее всего нет. был сегодня у сварщика, он предлагает наварить не встык, а сверху. стоит продолжать с ним сотрудничество?
#7 ОФФЛАЙН   magiccigma
magiccigma
  • Cообщений: 21
    mercedes
Отправлено 17 July 2015 - 21:15
подскажите, что за блоки находятся в боковых нишах.
Сообщение отредактировал magiccigma: 17 July 2015 - 21:17
#8 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
[quote name='magiccigma' date='17.7.2015, 21:07' post='2200505']
да какая разница встык или накладка, дальнейшая обработка сыграет роль, чтоб гниль дальше не ползла.
#9 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 17 July 2015 - 22:15
главное, чтобы всю ржавчину убрал, а как варить дело хозяйское
Украинский мерседес клуб
#10 ОФФЛАЙН   magiccigma
magiccigma
  • Cообщений: 21
    mercedes
Отправлено 17 July 2015 - 22:46
а как бороться с "паучками"? или их не трогать?
#11 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 17 July 2015 - 23:21
зачищай кор щеткой на дрели , если не сквозные, то до чиста и под эпоксидку или кислотный грунт.
#12 ОФФЛАЙН   magiccigma
magiccigma
  • Cообщений: 21
    mercedes
Отправлено 18 July 2015 - 00:09
а если мовилью после зачистки все обработать?
#13 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 18 July 2015 - 00:16
Идеально эпоксидный грунт, потом любая однокомпонентная краска, а потом уже мовиль, но его в ниши, а тут же ковер ложитя.
#14 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 18 July 2015 - 01:08
дак выходит что. без тепло экрана прогорело днище. через эту дырку влага попадала в ниши? так что-ли :fingal:
откуда в нишах вода
#15 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 18 July 2015 - 14:56
не, там шумка войлочная с целлофаном сверху ложится и на него сидушка.
#16 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 18 July 2015 - 15:13
По моему в этом месте должна быть шпилька в днище как раз для крепления теплоотбивающего щитка!
Да и по фото вроде как с арки вода в нишу набегает!внимательно арку со стороны колеса проверь там частенько заглушки целиком отгнивают и депжаться толтко на антикоре
Сообщение отредактировал Sergey.V: 18 July 2015 - 15:37
Ну и рабочая буханочка!
#17 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 18 July 2015 - 15:53
плюсую много-много, есть такая болячка
#18 ОФФЛАЙН   magiccigma
magiccigma
  • Cообщений: 21
    mercedes
Отправлено 18 July 2015 - 22:05
результат. теплозащите под днищем нет.
Сообщение отредактировал magiccigma: 18 July 2015 - 22:15
#19 ОФФЛАЙН   magiccigma
magiccigma
  • Cообщений: 21
    mercedes
Отправлено 18 July 2015 - 22:11
снял дверную карту за пассажиром, заглушки не отгнили, но крыло все ржавое и есть вода. как боротся? в нише заднего стеклоподъемника должны быть дренажные отверстия?
#20 ОФФЛАЙН   magiccigma
magiccigma
  • Cообщений: 21
    mercedes
Отправлено 18 July 2015 - 22:23
фото
