Добрый день форумчане!
На выходных возился с машиной, привезли на СТО, давай смотреть. Решили снять стартер, проверил на пусковом все вращаеться, ставим обратно хэр, втягивающее срабатывает и все, вращения нет, подавали на прямую, тоже самое, провозились пол часа, подсоедеяем пусковое на акамулятор, ждем 3 мин, завел.... Понеслись крики, типа я не менял акб с другой машины, хотя ставил с 1,9 тд Рено,у меня не завелась, у него все норм. Еду покупать новый, ставлю, тоже самое, нет вращения. Приехал друг, подключаем через провода мои два акб, старый и новый, оба дохлые, его машина не завелась. Делаем на оборот, заводим его машину на его акб, прикуриваем мою, тоже самое, нет вращения стартера.
Звоню на СТО, говорит купи новый хороший акб и попробуй. Что может быть, правда акб нужно новый? После заряда, включаю дальний свет, завожу нет вращения, просадка на свет не очень заметна.
Работа стартера не понятна
Отправлено 28 July 2015 - 12:36
современный мерседес - это уже не мерседес!!!
Отправлено 28 July 2015 - 12:43
Я понял,что аккумулятор новый купил, и все равно стартер не крутит?
А после ночной стоянки,с утра тоже никак не крутит или есть попытки?
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
Отправлено 28 July 2015 - 12:54
Замок зажигания дурит.
Отправлено 28 July 2015 - 12:58
Новый купил, сегодня отдал его, так как не крутил не мой 3.0, не друга 2.5 л. Пссле ночной стоянки, тоже самое, срабатывает втягивающее и все, ключ повернул, слышу щелчок на стартере и все.
Отправлено 28 July 2015 - 13:01
Ну а почему тогда после резркой подзарядки все вращается, я поехал домой и все норм. Просто смущает, что если акб сел, то вращение идет но медленно, а здесь сразу нет вращения.
Отправлено 28 July 2015 - 13:07
Пардон, читал через строку.Ну а почему тогда после резркой подзарядки все вращается, я поехал домой и все норм. Просто смущает, что если акб сел, то вращение идет но медленно, а здесь сразу нет вращения.
Если без нагрузки стартер работает, а при нагрузке тупит - очевидно причина в нём, в стартере.
Как вариант - сработались втулки.
Отправлено 28 July 2015 - 13:11
Есть какие то данные, что за втулки? Все же хочу новый норм акб потом смотреть, так как на СТО зарядили мой акб старый и машина завелась. Но когда я снял с других машин все глухо, не может же быть, что у всех акб плохие.
Отправлено 29 July 2015 - 10:27
Проверь соединение массы кузов - двигатель и соединение массового кабеля с кузовом .
Отправлено 31 August 2015 - 15:11
Проверю, так как новый аккум и не крутит, я думаю где то сопротивление, так как втягиваещее срабатывает, но не крутит
Отправлено 31 August 2015 - 16:00
Сними наконец стартер, поменяй втулки и щетки. Проверь так же плюсовой кабель от аккума на стартер. Вообще это все контролькой делается в момент срабатывания стартера, т.к. ток пропадает в момент нагрузкиПроверю, так как новый аккум и не крутит, я думаю где то сопротивление, так как втягиваещее срабатывает, но не крутит
Отправлено 31 August 2015 - 16:37
Да в том и прикол,ямы у меня нет, на СТО сняли, подключили пусковое, все вращаеться без проблем. поставили нифига не крутит, только втягивающее... Он накинул на аккум пусковое, типа подзарядил и все покрутило. Думаю где то контакт плохой....
А снять без ямы не реально...
Отправлено 01 September 2015 - 16:20
Даже если срабатывает втягивающее?Замок зажигания дурит.
Отправлено 02 September 2015 - 03:37
Да нихрена это не замок. Возьми провод потолще и кинь от аккума прямо на стартер, там под коллектор рукой можно подлезть. Если будет крутить, то втягивающее либо плохой плюсовой провод, а если все равно не будет, то массу смотри, ту что под машиной к коробке идет. Чтоб исключить массу, кинь от аккума минус прямо на движок и тоже пробуй крутить. Все это хорошо делать клещами для прикуривания.Даже если срабатывает втягивающее?
Сообщение отредактировал tcach10: 02 September 2015 - 03:40
Отправлено 02 September 2015 - 13:50
на выходных проверю
Отправлено 03 September 2015 - 18:28
Дружище была такая пробдема. Правда на дизеле. Менял кабель массы, аккум поменял на новый ( 90а/h) . Помогла только переборка стартера . Замена втулок, шеток,и т.д . Правда втулку одну не нашел ( на редуктор) пришллсь поколхозить
Только после этого проблема ушла.
Отправлено 07 September 2015 - 08:36
Авто случаем не на автомате?Добрый день форумчане!
#18
Отправлено 12 November 2015 - 08:32
Автомат...
#19
Отправлено 12 November 2015 - 08:33
Сейчас в командировке, скоро приеду займусь. Тоже думаю нужно перебрать. Хотя при снятии на сто он работает все норм....
#20
Отправлено 12 November 2015 - 15:39
У меня он тоже на снятом нормально крутил. Холодный мог завести без проблем, а мог и мозг пощекотать. На горячую тоже через раз. Не знаю такой же или нет стоит стартер на е300. Но для 601-603 я заказывал рем комплект стартера бошевский, втулки переднюю и заднюю, и пружинки шеток . Щетки от таз 01-06 уже как 4 года хорошо себя чувствуют, втулку на редуктор( большую) сколхозил из втулки стартера камаз задней. Точить из бронзы и т.д знакомые электрики сказали категорически низя.Сейчас в командировке, скоро приеду займусь. Тоже думаю нужно перебрать. Хотя при снятии на сто он работает все норм....
