Прочитал ошибки Сканом HFMSCAN как было написано У миши 190, показал ошибки 42,44,48,90,106
Подскажите что делать дальше!!! После теста в папке LOG пусто!!! Куда Записалась Диагностика??? Может я не так все делаю?
Прочитал ошибки сканом
Отправлено 28 July 2015 - 15:44
Братск
Отправлено 28 July 2015 - 15:47
галочку наверху рядом с названием файла на сохранение поставил?
Отправлено 28 July 2015 - 16:36
Завтра попробую , А что за ошибка 106
Братск
Отправлено 28 July 2015 - 17:25
Макс, галочки там не уже много лет ![]()
2 Rodger:
папка логс должна иметь файлы, но не суть...
по ошибкам - газ на машине стоит?
90 - ошибка на фазовращатель
106 Resonance intake manifold switchover valve, open circuit/short to ground. - резонансная заслонка...
в общем проверять провода к этим элементам и их сопротивление... а мож ошибки были тупо сохраненные (прога пишет - актуальная ошибка или сохраненка)
Отправлено 28 July 2015 - 17:39
Газа на машине нет, Ошибки удалял они снова появились, завтра попробую заново тест сделать и отослать его вам. Где находится эта резонансная заслонка? Если можно то лучше фото
Братск
Отправлено 28 July 2015 - 17:43
Посередине впускного коллектора, слева от дроссельной.Газа на машине нет, Ошибки удалял они снова появились, завтра попробую заново тест сделать и отослать его вам. Где находится эта резонансная заслонка? Если можно то лучше фото
Тут: http://gelandewagen....p?topic=26413.0
Сообщение отредактировал Said_sl: 28 July 2015 - 17:49
Отправлено 28 July 2015 - 17:49
ну так смотри что с проводкой на форсы по которым ошибки...
видимо проводочку поменять давно пора?
Отправлено 29 July 2015 - 14:25
Проводочку то поменяли , а проблема есть, После сброса ошибок , ошибка 106 исчезла а остальные остались. Кстати михаил , отправил вам на почту результаты теста. Посмотрите пожалуйста может что подскажите
Братск
Отправлено 29 July 2015 - 15:53
на момент диагностики все было хорошо, и даже ошибок не было... т.е. ошибки видимо возникают в каких-то особых условиях... если форсы ок, провода ок, питалово идет на них то бывает драйвер форс болеет, тут писалось пару тем по этому поводу...
при актуальной ошибке хоть на одну форсу - отключается регулирование по лямбде что может сказываться на работе двигателя, но не кардинально
