Всем привет, вопрос такой, холостые держаться на тысяче, не прыгают, стоят ровно, как уменьшить до нормы, а то в пробках весь бенз улетает.
холостые на 103.940
Отправлено 29 July 2015 - 08:25
Отправлено 29 July 2015 - 10:37
Проверить предохранитель в реле перегрузки. Проверить на подсосы.
Отправлено 29 July 2015 - 20:09
Реле пропаивал. Подсосы смотрел, вроде нет. Посмотрю завтра ещё.Проверить предохранитель в реле перегрузки. Проверить на подсосы.
Отправлено 29 July 2015 - 21:06
Потенц двинь чутка,можно не откручивая.
Отправлено 29 July 2015 - 21:33
Была такая мысль, завтра попробуюПотенц двинь чутка,можно не откручивая.
Отправлено 03 August 2015 - 22:17
Сдвинул вверх. Буквально на пол миллиметра, обороты стали 800. Норма?Потенц двинь чутка,можно не откручивая.
Отправлено 04 August 2015 - 00:07
норма для 103-го 700-750 на парковке или на нейтрали и 600-650 на RD32 . Для механа разницы нет .Сдвинул вверх. Буквально на пол миллиметра, обороты стали 800. Норма?
В движении на механике при переходе на нейтраль и езде накатом - 900 , РХХ обесточен . При остановке - падают до ХХ . На автомате то же самое - при езде с отпущенной педалью газа РХХ обесточивается после преодоления порога 1300 вниз при торможении двигателем , далее при полной остановке авто падают на 600-650 .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
