Дворники W140 то работают, то нет
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Sovereign
Sovereign
  • Cообщений: 114
    W126, W123
Отправлено 29 July 2015 - 11:16
Всем здравствуйте.
Есть вопрос по электрической схеме работы дворников 140-го. Проблема в следующем - дворники то работают, то нет, при этом дворники всегда доходят до нулевого положения.
Например, едешь все работает, потом дворники встают на место - и на этом все. Ручку можно крутить сколько угодно, при подкачке воды очистители фар работают, дворники все так же на месте. Потом раз - и опять работают, как повезет.
Видимо, где-то должен быть некий разрешающий сигнал, при отсутствии которого дворники должны перестать работать? Или реле само решает работать дворникам или нет? А может у самого моторчика просто проблема с переходом именно из 0?
#2 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 29 July 2015 - 12:05
начни с замены подрулевого рычага.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#3 ОФФЛАЙН   Sovereign
Sovereign
  • Cообщений: 114
    W126, W123
Отправлено 29 July 2015 - 17:12
Так ведь фаромойки-то включаются. Или у них свой контакт?
#4 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 30 July 2015 - 13:32
Вот держи http://reviews.drom....ss/68122/71934/ - если что не понятно - пиши - поясню
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
