вопрос по маслу и промывку
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Zohage22
Zohage22
  • Cообщений: 3
    w210
Отправлено 29 July 2015 - 11:25
собираюсь поменять масло лью, Total 5w40, нужна ли промывка двигателя? и стоит ли сменить масло на другую марку, если да то какое посоветуете?
Мотор 112
Сообщение отредактировал Zohage22: 29 July 2015 - 12:37
#2 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 30 July 2015 - 07:41
Стараюсь всегда промывать масло!!!А вот насчет масла у всех свой вкус так сказать...
W124 230E 102дрын 1991год МКП 5-ступка WDB1240231B540362
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#3 Гость_spinal77rus_*
Гость_spinal77rus_*
  • Гости
Отправлено 31 July 2015 - 01:09
Нельзя пользоваться промывками масла, т.к. некое количество промывки останется в моторе. Когда зальёш новое масло, оно подпортится остатками промывки. Дальше как повезёт...
#4 ОФФЛАЙН   Vlad___
Vlad___
  • Cообщений: 381
    230E W124
Отправлено 31 July 2015 - 06:24
не спорю... но дешевым думаю можно, погонять минут 10 . слить и залить хорошое свеженькое маслечько
W124 300E
W124 300TE
AUDI A4 1.8T
#5 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 31 July 2015 - 11:23
102 мотор промывал дешёвой синтетикой, покупал самую дешевую синтетику (с мерсодопуском 229.5, Лукойл UZAUTOOIL) и самый дешевый фильтр из наличия в экзисте, залил, поменял фильтр, поездил тыщонку км, слил масло, залил нормальное масло и поменял фильтр на нормальный. Промывки вещь стремная, можно попробовать 5-минутки, но это уже как повезёт (ИМХО)...
#6 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3310
    w123 w203
Отправлено 31 July 2015 - 13:29
Можно не промывать. Если промывать , то использовать специальные промывочные масла и соблюдать инструкции к ним. Обычно двигатели хозяева машины не промывают за все время эксплуатации, это может быть несколько сотен тысяч километров, поэтому после промывки могут остаться вполне весомые ошметки нагара и прочей прелести, которые не растворятся в промыв очном масле. Поэтому , фильтр еще раз заменить после 50-100 км, затем еще раз на 500-700км.
#7 ОФФЛАЙН   glock23
glock23
  • Cообщений: 151
    W123 240D
Отправлено 31 July 2015 - 14:03
Промывки на летучей основе, типа лавра, выветриваются из двигателя. И ничего там не остается.
#8 ОФФЛАЙН   Алексей 829
Алексей 829
  • Cообщений: 132
    W140 S300TD
Отправлено 31 July 2015 - 15:55
Остаток отработанного масло в моторе достаточно агрессивен, и при заливке свежее масло сразу теряет часть своих свойств. Промывочное масло посто смешивается с остатаками старого, гасит кислотность, и вымывает остатки шлама. В итоге новое масло смешивается с практически пустым базовым маслом, вреда от которого на порядок меньше, разве, что вязкость свежего чуток упадет на непринципиальную величину.
Toyota Estima, 2,4 АКПП, 4WD, X 2004г. серебристая.
W140 S300TD 1996г. синий.
Mitsubishi Lanser 9 Wagon АКПП 2008г. черный.
#9 ОФФЛАЙН   bistmut
bistmut
  • Cообщений: 115
    W124, E280, 1995
Отправлено 01 August 2015 - 09:20
Тоже считаю что лучше подпортить новое масло остатками промывкт, чем отработки.
