Доп. вентилятор кондиционера.
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   primo
primo
  • Cообщений: 180
    W124. E250. 1995г.в.
Отправлено 29 July 2015 - 14:06
Добрый день всем. Перестал почему-то включаться вентилятор. Напрямую от батареи работает, на реле предохранитель ( 30 А ) целый. Откуда идет команда на включение вентилятора? Подскажите где проверить.
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 July 2015 - 14:08
класика? зубило? танк?
#3 ОФФЛАЙН   primo
primo
  • Cообщений: 180
Отправлено 29 July 2015 - 16:13
Извиняюсь, забыл написать. МБ 124, 1995г.в., 605 дизель.
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 July 2015 - 20:11
кнопки или крутилки?
попробуй для начала
http://www.oldmerin....showtopic=72929
ваще
http://w124-zone.com...Program/Engine/
еще
http://autogener.ru/...d...edes&web=0#
и здесь разное http://www.mbclub.ru...php/t-9563.html
#5 ОФФЛАЙН   Red Boroda
Red Boroda
  • Cообщений: 91
    WDB1240221C143468
Отправлено 04 August 2015 - 22:54
На 124? Слева напротив фары стоит датчик включения охлаждения кондиционера. Если нужно могу утром щелкнуть его.
#6 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 09 August 2015 - 22:28
давай
#7 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 12 August 2015 - 19:34
У меня похожий вопрос: кондиционерщики гонят на доп. вентилятор кондиционера. Мол, нет первой скорости и включается только на второй. Говорят мне, что дело именно в вентиляторе, а не в датчике включения. Может такое быть?
Есть еще какое-нибудь реле, которое управляет 1-2 скоростью вентилятора?
Сообщение отредактировал Bazilio: 12 August 2015 - 19:39
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#8 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 12 August 2015 - 20:00
Релюшек 2 шт, одна на 1 скорость, другая на 2-ю. Датчик красный включает 1 -ю скорость (через резистор), а датчик температуры на голове (104С) включает вторую через второе реле (без резистора).
#9 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 12 August 2015 - 20:39
Красный датчик это который возле осушителя?
w215 CL55 AMG '03
#10 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 12 August 2015 - 22:17
Да, мы же про кондей говорим :rolleyes:
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 August 2015 - 17:39
нет конечно, карлсоны либо работают либо нет, на первой скорости просто на ниж приходит меньший ток и напруга
#12 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 14 August 2015 - 11:15
Подскажите, какое падение напряжения на дополнительном резисторе вентилятора кондиционера на m111?
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#13 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 14 August 2015 - 14:44
Видимо, у меня не работает доп. резистор. Что под левой фарой, керамический такой.
w215 CL55 AMG '03
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 14 August 2015 - 15:44
ну в теории, может щетк прилегают чуть меньше, настолько мало, что разница в 4-5 вольт не позволяет пробить образовавшийся зазор, или если окисел, который дает еще лишнее падение напруги настолько, что не хватает тока запустится, но имхо это из разряда сферичского коня в вакуме.
#15 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 14 August 2015 - 16:22
Ну хз, хз. Вот у меня на 210-м вентиляторы на 1-й скорости еле крутятся, хотя напряжение подается. Вот может быть именно потому, что окислы, грязь забили коллектор и щетки.
Надо разбирать вентили.
Сообщение отредактировал Platon: 14 August 2015 - 16:23
#16 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 15 September 2015 - 17:06
Вылечилось заменой блока управления печкой! Блок менял не поэтому вообще. Подключил, сижу тыкаю и вдруг, как гром среди ясного неба, слышу вентилятор! Вот так-то.
w215 CL55 AMG '03
