машину приобрел недавно один шланг заглушен с бачка. может его воткнуть на место
( красными стрелками отмечены)
Сообщение отредактировал khann: 30 July 2015 - 00:05
Отправлено 30 July 2015 - 00:04
Отправлено 30 July 2015 - 05:17
Ну один у тебя на радиатор , должен на месте сидеть . А второй - в дренажный бачок под правым крылом . Его лучше на место вернуть под крыло ..... Скорее всего он на лонжероне висит ?машину приобрел недавно один шланг заглушен с бачка. может его воткнуть на место
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 31 July 2015 - 03:35
у меня нету под крылом бачка чтоб можно придумать ? у меня этот шланг заглушен! так не пойдет ?Ну один у тебя на радиатор , должен на месте сидеть . А второй - в дренажный бачок под правым крылом . Его лучше на место вернуть под крыло ..... Скорее всего он на лонжероне висит ?
Отправлено 31 July 2015 - 06:36
Не пойдёт , расширяющемуся антифризу при избытке давления надо куда-то сбрасываться . Поищи на разборках и поставь под крыло бачок . Фишка в том , что при остывании авто обратно же через крышку антифриз должно всасывать из этого бачка в систему (см япошки , там это прямо явно видно) .у меня нету под крылом бачка чтоб можно придумать ? у меня этот шланг заглушен! так не пойдет ?
Сообщение отредактировал qwertyz: 31 July 2015 - 06:36
Отправлено 31 July 2015 - 07:59
Расширительный бачек для расширительрого бачка? Оо... кино и немцы прям =)) я думал что бачек под крылом это для экологии, чтоб не гадить антифризом на дорогу. У меня кста бачка нет на 124, сброс просто в атмосферу.Не пойдёт , расширяющемуся антифризу при избытке давления надо куда-то сбрасываться . Поищи на разборках и поставь под крыло бачок . Фишка в том , что при остывании авто обратно же через крышку антифриз должно всасывать из этого бачка в систему (см япошки , там это прямо явно видно) .
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
Отправлено 31 July 2015 - 09:37
Как тебе сказать . Расширительный бачок по понятиям должен быть вне основного контура системы охлаждения ...... Так что то , где крышка - это скорее пластиковый резервуар для контроля уровня и заполнения системы жидкостью . Прошу заметить , на 123 кузове например пробка на самом радиаторе стоит . А расширительный бачок - это ёмкость , куда антифриз перетекает и откуда обратно забирается в систему при превышении давлением определённых значений (мерседес = 1.4 Бар избыточного давления , Тойота = 0.9 Бар) . Как-то так .Расширительный бачек для расширительрого бачка? Оо... кино и немцы прям =)) я думал что бачек под крылом это для экологии, чтоб не гадить антифризом на дорогу. У меня кста бачка нет на 124, сброс просто в атмосферу.
