Пойдет ли маховик с 602-ого мотора на 605-ый с рядным ТНВД. Читал, что на маховике 605 есть наплывы для датчика для ТНВД, без которых он не заведется. Но на сколько я понял это для ТНВД с электронным управлением или же для всех нужен именно маховик с наплывами?
Маховик с 602 на 605 с механическим ТНВД
Отправлено 30 July 2015 - 17:00
- Stevpymn это нравится
Отправлено 30 July 2015 - 18:42
Для мех. Тнвд не нужны наплывы ни какие.Пойдет ли маховик с 602-ого мотора на 605-ый с рядным ТНВД. Читал, что на маховике 605 есть наплывы для датчика для ТНВД, без которых он не заведется. Но на сколько я понял это для ТНВД с электронным управлением или же для всех нужен именно маховик с наплывами?
Отправлено 30 July 2015 - 20:14
На обоих моторах датчик считает зубцы на венце маховика.
Отправлено 30 July 2015 - 22:33
То для тахометра зубцы считаются, а вот именно для ТВНД свои приколы, вродь магнит и датчик холла.На обоих моторах датчик считает зубцы на венце маховика.
тоесть можно спокойно ставить одномассовый маховик с ОМ602?Для мех. Тнвд не нужны наплывы ни какие.
Отправлено 31 July 2015 - 10:08
Они шли двух модификаций.
А вот 605, на сколько я понял, только с двухмассовыми уже делали.
Ну так кто что скажет? Хочу двигатель брать, с автоматом шел, вот думаю стоит ли проходить квест такой с установкой маховика, сцепы и коробки от 602 или же искать двигатель с механикой и не заморачиваться.
Отправлено 31 July 2015 - 13:10
У меня на 606 моторе стоит маховик, сцепа и коробка вообще от 102 мотора...Хочу двигатель брать, с автоматом шел, вот думаю стоит ли проходить квест такой с установкой маховика, сцепы и коробки от 602 или же искать двигатель с механикой и не заморачиваться.
W123 240D - продан
Отправлено 31 July 2015 - 14:13
605 с механический тнвд не требует ни какого сигнала с маховика.У меня на 606 моторе стоит маховик, сцепа и коробка вообще от 102 мотора...
У меня 605 с мех. Тнвд. Маховик с 102 коробка механика.
Отправлено 31 July 2015 - 14:18
По маховику: одномассовый ставится с длинновальной коробкой. Двух массовый с коротковальной коробкой. Пляши от коробки.605 с механический тнвд не требует ни какого сигнала с маховика.
Отправлено 31 July 2015 - 15:42
Спасибо, успокоили, буду брать двигатель. А коробка то такое, наживное, на любой разборке можно найти.
Отправлено 24 September 2015 - 22:13
Заварите его и будет одномассовыйКстати не у кого нету желания коротковальную коробку поменять на длинновальную? У меня короба под двухмассовый маховик, хочу одномассовый
Отправлено 24 September 2015 - 23:39
А чем плох 2-х массовый маховик?Кстати не у кого нету желания коротковальную коробку поменять на длинновальную? У меня короба под двухмассовый маховик, хочу одномассовый
Отправлено 25 September 2015 - 07:12
Своей ценой, он стоит 50 штук, и если он помер, а меня он помер, то это огромный косяк, за бу ломят от 5, но они все в 90% случаях тоже трупы. Вот потому и хочу на одномассовый перейти, да и к-т сцепления нового на одномассовый подешевле рубля 3 будетА чем плох 2-х массовый маховик?
Отправлено 25 September 2015 - 14:38
До поры до времени. Крутящий момент ничем не демпфируется, коробка долго не проживет.И с нами на равных по таким говн....м лазил и нечего выдерживает.
Отправлено 25 September 2015 - 14:58
Не ну как вариант он заварив маховик поставил простую корзину и демпферный диск. Тогда должно житьДо поры до времени. Крутящий момент ничем не демпфируется, коробка долго не проживет.
Отправлено 25 September 2015 - 18:33
Диск демпферный это точно он говорил а крзина вроде от двухмассового осталась точно не помню но могу спросить.Не ну как вариант он заварив маховик поставил простую корзину и демпферный диск. Тогда должно жить
#18
Отправлено 28 September 2015 - 07:40
Надо спросить, вдруг кому-то полезно будет, как вариант доехать до дома если маховик рассыпалсяДиск демпферный это точно он говорил а крзина вроде от двухмассового осталась точно не помню но могу спросить.
