Подушка двс
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 22 September 2015 - 23:21
Приветствую. Посмотрите на фото. Это то,о чем я думаю?
Если да, то какая пошаговая технология замены?
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 23 September 2015 - 00:15
да подушка, да порвана.
#3 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 23 September 2015 - 00:40
ага.
Какова технология замены на 616 моторе? ни разу не менял подушки вообще.
Может стоит обе поменять?
С машиной достались две новые Феби.
Что-то по элкатс эти подушки бьются как для 617. Не годятся?
Сообщение отредактировал Jensen_C: 23 September 2015 - 00:51
Пешеход
#4 ОФФЛАЙН   1263D
1263D
  • Cообщений: 2032
Отправлено 23 September 2015 - 01:16
[quote name='Jensen_C' date='23.9.2015, 0:40' post='2239677']
ага.
[/quote это одно и тоже по ходу 617 даже побаче 5 цилиндров
#5 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 23 September 2015 - 01:37
на 616 там почему то отверстия у подушки по другому расположены..
Пешеход
#6 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 23 September 2015 - 07:49
Технология проста, откручиваешь один болт подушки от лапы, затем откручиваешь два болта подушки от балки, потом домкратишь двигатель, выкидываешь старую подушку, ставишь новую и все в обратном порядке собираешь. Ничего сложного нету, подушки лучше поменять обе сразу
#7 ОФФЛАЙН   shpion
shpion
  • Cообщений: 100
    d240
Отправлено 23 September 2015 - 09:36
Как это по другому? Должны быть абсолютно одинаковы.
#8 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 23 September 2015 - 09:38
Ну в элкатсе на 616 и 617 подушки внешне разные
Пешеход
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 September 2015 - 13:53
По креплению подушки станут. По применимости в случае феби, думаю, можно не заморачиваться от какого они мотора.
Менять не обе, а все три.
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 23 September 2015 - 15:17
спрошу здесь же - какие симтомы умерания задней подушки под акпп? передние поменял, но вибрация какая то присутствует при больших оборотах выше 3000, причем на газ давишь есть отпустил чуть педаль нету, может у кого было?
#11 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 23 September 2015 - 17:27
Лех привет может выхлоп болтаеться?
Ну и рабочая буханочка!
#12 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 24 September 2015 - 09:17
Не надо симптомов, нужно залезть под машину и посмотреть глазами на опору акпп, муфту кардана, подвесной
#13 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 24 September 2015 - 09:37
да не должен
#14 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 24 September 2015 - 09:40
подвесной новый, по опоре ни чего не видно - не рваная, но вот думаю может проседает низко при нажатии на педаль, а так гадание на гуще - поменяй опору - не помогло поменяй муфту, не помогло - не парься ездий так :biggrin:
#15 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 24 September 2015 - 10:23
Так я же говорю не надо гадать, нужно посмотреть, если порваная или в трещинах то менять если нет то искать причину дальше
#16 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 24 September 2015 - 10:41
я спросил может есть какой еще метод , вот по передним есть - и высота их и на АКПП можно узнать включая то D ТО R - правая или левая умерла
#17 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 24 September 2015 - 18:46
Дак Лех попроси кого нидь пусть газом поиграет а ты из под машины и погляди как она себя ведет
#18 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 24 September 2015 - 23:47
в том то и дело что на холостых нет ни чего, как натяг есть на передаче, все равно на какой то при 3000 примерно появляется- отсюда и вывод что кардан и подвесной отпадают - только подушки ну или еще что дрибежжит вибрирует, думаю разориться на заднюю опору - лемфердер дорогой но говно ставить не хочу
#19 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 26 September 2015 - 00:41
По чем лемфердер?
#20 ОФФЛАЙН   saus
saus
  • Cообщений: 123
    w123 240d
Отправлено 26 September 2015 - 00:43
ага.
на 616 отверстия крепления к кузову по другому расположены, если знающие люди говорят что и эти встанут то спорить не стану, вопрос в другом в производителе этих подушек, у меня стояли Мейле-жесткие жуть-была на них вибрация по кузоав, поменял одну на Хайн прайс -мягкая жуть-опять вибрация, поставил разорился оригинал стало тихо и достойно вибрации нет машина стала классом повыше))), вообще тут было много тем про зто
