мурзик сдох
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   игорь 11rus
игорь 11rus
  • Cообщений: 18
    MB W124
Отправлено 30 July 2015 - 20:15
всем привет!!! имею w124 ( точнее пока он имеет меня) 2.8 м 104. мурзик работал как часики, и вдруг заглох и больше не заводиться. собрал светодиод и насчитал 4 ошибки под номерами 9,13,24,25. 9 и 13 это лямбды, 24 и 25 датчики распредвала и коленвала. вопрос где находятся оба датчика, можно ли их проверить на работоспособность и могут ли они умереть оба? всем не равнодушным огромнейшее спасибо. и если можно каталожные номера
Сообщение отредактировал игорь 11rus: 30 July 2015 - 20:52
#2 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 30 July 2015 - 21:11
Сомневаюсь что оба датчика помрут одновременно! Может проводка? И без датчика распредвала авто работает, а без коленвала нет. Распредвала датчик на гбц спереди с лева Датчик коленвала возле стартера. Я себе на 111 в место датчика распредвала ставил датчик распредвала от ваза в колхозе тема есть пока полет нормальный.
Сообщение отредактировал genzemarta: 30 July 2015 - 21:12
#3 ОФФЛАЙН   игорь 11rus
игорь 11rus
  • Cообщений: 18
    MB W124
Отправлено 30 July 2015 - 21:14
да вот хрен его знает может один уже мертвый был
#4 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 30 July 2015 - 21:18
Если распредвала мертв то тяга плохая и расход больше
#5 ОФФЛАЙН   игорь 11rus
игорь 11rus
  • Cообщений: 18
    MB W124
Отправлено 30 July 2015 - 21:19
у меня машина чуть меньше недели, я еще не понял ничего
#6 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 30 July 2015 - 22:53
Ну начни с датчика коленвала, место правда там неудобное.
#7 ОФФЛАЙН   игорь 11rus
игорь 11rus
  • Cообщений: 18
    MB W124
Отправлено 31 July 2015 - 05:47
Какое сопротиление должно быть на этих датчиках или как их проверить?
#8 ОФФЛАЙН   Said_sl
Said_sl
  • Cообщений: 421
    W124 Е280
Отправлено 31 July 2015 - 09:58
Вроде коленвала смотрел в экзисте аналог, 1150 Ом
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 31 July 2015 - 10:23
не заводиться.
как именно?
круиз/аср?
#10 ОФФЛАЙН   игорь 11rus
игорь 11rus
  • Cообщений: 18
    MB W124
Отправлено 31 July 2015 - 10:33
как именно?
круиз/аср?
Честно говоря, не понял что ты имел ввиду.
#11 ОФФЛАЙН   игорь 11rus
игорь 11rus
  • Cообщений: 18
    MB W124
Отправлено 31 July 2015 - 10:36
Оригинальный датчик распредвала сейчас выдаёт мне 1380
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 31 July 2015 - 10:39
как можно что-то менять если твой моргающий код на ДПКВ скрывает под собой реально разные проблемы...
скачай документ и смотри что скрывается под каждым медленным кодом...
WIS документ по ошибкам системы HFM-SFI (двигатель 111)
http://www.hfmscan.c...n_download.html
#13 ОФФЛАЙН   игорь 11rus
игорь 11rus
  • Cообщений: 18
    MB W124
Отправлено 31 July 2015 - 10:44
Так вот я ничего и не меняю, жду дельных советов
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 31 July 2015 - 14:42
дельный совет - отдай машину мастеру.... потому как в твоем случае нужно хотя бы ошибки получить по нормальному... стартером покрутить и посомтреть видит комп обороты или нет, и т.п....
для справки - ДПКВ я думаю живой, там же обычная катушка...
с ДПРВ хуже - там тоже обычная катущка и обысно вечная, но как опытные писали - проблема в коротышах проводки могут быть...
ДПРВ не важен для работы двигла...
#15 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 31 July 2015 - 15:47
неизвестно крутится ли стартером мотор. он не пишет. как он не заводится. при круизе ли аср яб проверил шевеление заслонки
#16 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 31 July 2015 - 16:20
Пока мотор не заведен ошибка датчиков оборотов будет присутствовать даже если они исправны
Сообщение отредактировал tcach10: 31 July 2015 - 16:22
#17 ОФФЛАЙН   игорь 11rus
игорь 11rus
  • Cообщений: 18
    MB W124
Отправлено 31 July 2015 - 17:58
мотор крутится без проблем, а что такое аср и круиз я не в курсе и где они включаются естественно не знаю
#18 ОФФЛАЙН   игорь 11rus
игорь 11rus
  • Cообщений: 18
    MB W124
Отправлено 31 July 2015 - 18:02
я не могу запустить мотор потому что нет искры
#19 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 31 July 2015 - 18:45
круиз- доп рычажок на руле. аср- восклицательный знак на приборке.
кртится и чтото происходит? чихает? подергивается? приборка горит? насос гудит? заслонка гудит?
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13945
Отправлено 31 July 2015 - 19:37
Вы видимо с ауди путаете... нет в мерсе такого...
Игорь, есть осцилограф или кто нить с осцилом чтобы проверить форму сигнала ДПКВ и доходит ли он до ЭБУ или нет...
я правда не понимаю что может случиться чтобы вдруг все сломалось при том что катушка звонится (Может только провода ДПКВ где замыкают или на массу или ишо куда)...
ну и конечно тупо плюсы на блоке лампой глянуть
