Влияние приборной панели на работу двигателя
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   marcheno
marcheno
  • Cообщений: 5
    w126
Отправлено 30 July 2015 - 21:43
Объясню суть вопроса. Дело в том, что возникла такая проблема (мотор М103, МКПП, KJ инжектор) - при стоячем автомобиле мотор заводится и работает нормально, холостые держит нормально, обороты соответственно набирает тоже нормально, НО если просто толкнуть машину толстым дядей Колей на пол метра вперед или назад (не важно) - машина глохнет (О_о). Что находится в моторном отсеке - проверили, заменили все = результат равен 0.
Отчаявшись, слушал советы всех, кто давал! Посоветовали, значит, в приборной панели отсоединить какой-то датчик с зеленым проводом в электрическом приводе спидометра. В результате, машина перестала глохнуть при толкании, НО при езде потеряла в мощности и продолжает глохнуть при переключении с высшей на низшую передачу(!).
Хотелось бы знать, что я отключил и понять взаимосвязь...
Фото приборки:
#2 ОФФЛАЙН   Sovereign
Sovereign
  • Cообщений: 114
    W126, W123
Отправлено 31 July 2015 - 10:18
Фото приборки:
Да это вроде как выход скорости со спидометра и есть
Сообщение отредактировал Sovereign: 31 July 2015 - 10:33
#3 ОФФЛАЙН   marcheno
marcheno
  • Cообщений: 5
    w126
Отправлено 31 July 2015 - 10:42
Нашел. Выход с датчика скорости на ABS. Теперь еще больше недоумения вызывает влияние ABS на проблему...
#4 ОФФЛАЙН   Pavel_Va
Pavel_Va
  • Cообщений: 161
    W124 230E АКПП 90г.
Отправлено 31 July 2015 - 10:57
Может противоугонное что-то в цепи?
W124 230E 90г 102.982 4АКПП
#5 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 31 July 2015 - 11:25
Интересный случай. А круиз на машине есть?
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#6 ОФФЛАЙН   marcheno
marcheno
  • Cообщений: 5
    w126
Отправлено 31 July 2015 - 12:26
Нету.
#7 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 31 July 2015 - 16:31
А как именно она глохнет? - сразу. как будто топливный насос или зажигание выключили или же троит, от перегрузки или как то еще?
Что именно (а вернее через что) глушит ДВС?
#8 ОФФЛАЙН   marcheno
marcheno
  • Cообщений: 5
    w126
Отправлено 31 July 2015 - 21:18
Просто падают обороты двигателя и он глохнет, а потом перестает работать бензонасос при включенном зажигании.
#9 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 31 July 2015 - 22:35
Ну я бы начал с версии что срабатывает АБС (раз уж с датчиком АБС такая завязка) и эта сработка АБС просаживает питание на коммутатор зажигания, почему зажигания - потому что КЕ и без мозгов работать может-должно. смотрите питание на коммутаторе. Я бы взял стробоскоп и смотрел бы искру в момент когда глохнет.
Сообщение отредактировал Razborkin2: 31 July 2015 - 22:35
#10 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 31 July 2015 - 23:26
и проверька еще массовые провода - на гидроблоке толстый коричневый провод и на правом стакане возле АКБ - если правильно помню (больше 5-ти лет не лазил в 124-й) именно туда массы ЭБУ КЕ и АБС и сводятся.
#11 ОФФЛАЙН   marcheno
marcheno
  • Cообщений: 5
    w126
Отправлено 02 August 2015 - 23:18
Всё. Нашел. Дело было в потенциометре. Обрыв дорожки.
Сообщение отредактировал marcheno: 03 August 2015 - 10:30
#12 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 09 August 2015 - 22:30
в кеджетронике?
