Амортизатор ролика натяжителя ремня om603
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
    w124 300td акпп om603.960 1992
Отправлено 31 July 2015 - 09:32
Развалились сайлентблоки амортизатора натяжителя ремня пробовал снять так нижний болт упирается в шкив помпы по ощущениям не хватает пары миллиметров чтобы выдернуть амортизатор если кто в курсе подскажите у нижнего болта резьба стандартная М6 а то головка у него на 11 если стандарт то проще будет его распилить и поставить по короче чем снимать вентилятор вискомуфту и шкив.
W124T OM603.960 АКПП 92г
#2 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 31 July 2015 - 09:59
Резьба стандартная на 6, но чем пилить проще снять шкив
#3 ОФФЛАЙН   C.A.T.
C.A.T.
  • Cообщений: 211
    X204
Отправлено 31 July 2015 - 10:06
снимать надо всё сразу. ну вместе с качелью или как её назвать шестигранником крепиться.
в общем с этой штукой Изображение
Сообщение отредактировал C.A.T.: 31 July 2015 - 10:07
W202 2.5Td '96
#4 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
Отправлено 31 July 2015 - 10:53
По моему спилить будет попроще 603й длинный между вентилятором и радиатором расстояние в ладонь как вслепую откачивать? Да и соты можно позаминать
#5 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 31 July 2015 - 14:35
Развалившиеся сайлентблоки амортизатора натяжителя ремня - штатная ситуёвина!!! Говорят лучше всего ходит "Stabilus". А что касается снятия шкива - у мненя на ОМ602 этого не требуется. Отпускаешь пружину натяжения,отркручиваешь верхний болт крепления амортизатора. Коромысло натяжителя поворачиваешь по часовой стрелке - и нижний болт амортизатора появляется над шкивом помпы. Откручивай на здоровье.
  • WDB12312010335648 это нравится
#6 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
Отправлено 31 July 2015 - 15:25
Пробовал уже у меня натяжной ролик во что-то упирается болт получается как раз по обрез шкива
#7 ОФФЛАЙН   leha75
leha75
  • Cообщений: 14
    w140
Отправлено 31 July 2015 - 20:44
Плюсну!, у меня тоже так получается!
Открути попробуй сам ролик ( один под шестигранник), должно получиться!
W140S350TD, трактор в поле дыр-дыр-дыр......
#8 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 31 July 2015 - 22:12
Ему там не во что упираться,пробуй сильнее его давить вниз,если очень плохо идет значит и на самом коромысле уже подшипник спекся!
Ну и рабочая буханочка!
#9 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
Отправлено 01 August 2015 - 12:02
спасибо за совет попробую открутить ролик в четверг отпишусь что получилось а по поводу подшипника коромысла то он цел в пределах свободного хода проворачивается легко без щелчков и заеданий на оси сидит ровно
#10 ОФФЛАЙН   BORR
BORR
  • Cообщений: 107
    W211 E270CDI 2002
Отправлено 01 August 2015 - 18:54
Без снятия шкива помпы болт не выкрутиш.Быстрее снять все коромысло.Кстати болтики верхний м8 нижний м7.Удачи.
WDB2110161A092975
#11 ОФФЛАЙН   cosworth2
cosworth2
  • Cообщений: 266
    на капоте прицел
Отправлено 01 August 2015 - 21:02
сбоку на дюралюминиевой нижней втулке нового амортизатора, перед установкой предварительно сделать паз (аналогично царапине при снятии старого амортизатора,на видео), чтобы при инсталяции нового и в будущем при деинсталяции старого,болт не мешал.
Сообщение отредактировал cosworth2: 01 August 2015 - 21:16
Настоящее имя Михаил.(моно - Миша))
Украина.г.Виноградов, г.Ужгород / Germany Dresden, Rosenheim/ Hungary, Guor
моб.+3восемь09шесть5ноль77два6один
WDB9036621R882297
#12 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 03 August 2015 - 18:51
На 601-603 конструкция коромысла другая и шкив помпы меньше поэму можно без снятия, а вот на 605-606 шкив больше и надо его снимать.
#13 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
Отправлено 08 August 2015 - 06:57
Амортизатор заменён. Для снятия нижнего болта пришлось откручивать ролик а то он упирался в шкив коленвала не давал опустить коромысло также пришлось сточить какой-то прилив на блоке.Смысла этого прилива я так и не понял но поднять коромысло над шкивом помпы он мешал .Нижний болт М7 так что хорошо что не полез туда с ножовкой .Ну и есть потери ,куда же без них,упустил биту 6 когда затягивал ролик .где то на защите валяется надеюсь там и останется к зиме буду масло менять найду .Ещё раз всем спасибо за советы и участие.
#14 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 09 August 2015 - 18:49
Кстати о подшипнике коромысла: когда амортизатор и пружина откинуты, стоит покачать коромысло туда - сюда. Если рукой чувствуется работа подшипника "как по кочкам" :biggrin: то есть ступенчатое вращение - подшипник однозначно МЕНЯТЬ. Иначе он зараза такой неприятный шум (стук) подкидывает в работу мотора - замучаетесь искать причину стука. Сталкивался с такой фишкой.
А коромысло однозначно должно опрокидываться по часовой стрелке до выставления нижнего болта амортизатора над шкивом. Хоть на 601-м, хоть на 602-м, хоть на 603-м атмосферниках. За турбовый не скажу - по моему там другой ролик и другое коромысло.
  • vilevch это нравится
#15 ОФФЛАЙН   multik62
multik62
  • Cообщений: 221
Отправлено 09 August 2015 - 20:45
У меня om603.960 турбированный. Амортизатор поставил Swag посмотрю сколько проживет
