задний ступичный
Сообщений в теме: 136
#1 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 31 July 2015 - 17:47
Всем привет! реально ли поменять задний ступичный на земле без подьемника,есть мысль сделать на даче,у кого был опыт подскажите...
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
#2 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 31 July 2015 - 18:06
ну незнаю.....
срубить старый то можно....а вот новый поставить????
хотя я в зиму на камазе где то в степях...менял ....ну пля там ситуация другая....
#3 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 31 July 2015 - 18:16
Можно.
Набор ключей, кувалда, что-то типа отравок (обрезки труб), кольцесъёмник (или хорошие круглогубцы),
терпение, пиво и кореш.
Удачи!
#4 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 31 July 2015 - 18:40
Можно.
Удачи!
Славка, ты насоветуешь :redface: чел тему создал...что бы узнать....что почём....
главные слова,...а так то наипёшся....ежли не умеешь...
зы...хотя попытка не пытка....попробуй....ежли чё! я б не советовал.... :mrgreen:
Сообщение отредактировал устинов: 31 July 2015 - 18:48
#5 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 31 July 2015 - 18:44
Спасибо,уметь то умею,меня беспокоит больше вопрос нормальный там будет доступ к крепежу рычагов.когда он на земле,смогу ли я отсоеденить все рычаги,а с выпресовкой и запресовкой обратно разберусь.прес есть.
#6 ОФФЛАЙН   Устин Акимыч
Отправлено 31 July 2015 - 18:54
ну так ключи и трубы...и всё...
главное аккуратно...помню в зиму на камазе менял я в какой то колхоз гонял за абразивным кругом что бы заусенцы снять...
(тогда чуть не убрался....закусило когда с моста спускался.....обоссался....шо пипец, груженый по маковку был)
#7 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 31 July 2015 - 18:59
[quote name='устинов' date='31.7.2015, 18:54' post='2208869']
[/qu Спасибо.буду пробовать.
#8 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 01 August 2015 - 00:48
[/quote]
Там головка хитрая нужна на гайку ступицы там звездочка на 30!не забудь еще болт под шестигранник простучать молоточком а то они бывают ломаються это который диск тормозной держит!А на земле менять самое удобное там от рычагов от всех открутишь и трос ручника нужно снять,ступицу скинешь и занимайся сексом!самая засада старый выбить подшипник!ну и еще мощьные такие хитрые утконосы нужны съемник стопорного кольца,если нету головы могу дать попользоваться
Ну и рабочая буханочка!
#9 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 03 August 2015 - 13:03
...и ещё одно - быть уверенным в том, что привод стоит как положено, а то у меня при замене выяснилось, что гайку закрутили не по резьбе и в итоге пришлось менять привод, ибо на старом всю резьбу слизало, пока сняли (подрезать гайку даже пришлось), благо было где взять новый привод и в комплекте подшипника шла новая гайка...
#10 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 07 August 2015 - 10:52
Почему нужно от рычагов откручивать? Разве ступица просто так не снимется как на передке ?
#11 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 07 August 2015 - 15:35
Точнее ступица с кулаком!там не как на передке,на передке конусный подшипник!
#12 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 07 August 2015 - 18:12
Ещё вопрос. У меня левое заднее колесо сверху-вниз намного сильней люфтит, чем справа заднее. Слева направо качать, такой же сильный люфт, рычаги и суппорт не шевелятся. Шевелится только тормозной диск. Тормозной диск горячее слева после поездки.
Подтянуть подшипник поможет или только замена заднего подшипника?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 07 August 2015 - 18:14
#13 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 07 August 2015 - 20:18
Задний подшипник только менять он не подтягиваеться!!!
#14 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 07 August 2015 - 22:16
Нет ам подшипник двухрядный как на большенстве переднеприводных авто он зажат дай дороги и не регулируется. Головка там на 30 и 12 граней, И рычаги на кулаке зажимать только под весом авто, но не на весу ато салентам придет кердык.
#15 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 07 August 2015 - 22:18
А гайка зажата хоть? Если расслаблена зажать и проверить люфт, его быть не должно.
#16 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 08 August 2015 - 09:57
Допустим, гайка ослаблена. На сколько затягивать? По моменту или по количеству оборотов ?
#17 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 08 August 2015 - 21:46
У меня вес 80 кг вороток сантов 40-50 :biggrin: как то так. А по уму смотреть момент в мануале.
Сообщение отредактировал genzemarta: 08 August 2015 - 21:47
#18 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 10 August 2015 - 09:26
В моей книге моментов задних ступичных нет.
Короче, я расконтрил гайку, она легко открутилась, ступицу снять не смог, но болталась она сильно. Закрутил обратно гайку и закрутил до конца, насколько сил хватило. Теперь совсем не люфтит. Гайка дальше закрутилась, чем было, на 4 мм.
Я плохо понимаю конструкцию задних ступичных, посему глупые вопросы:
Если после затяжки люфт пропал, значит мастера недотянули или имеется износ подшипника?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 10 August 2015 - 09:34
#19 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 11 August 2015 - 11:38
Если вот только только поменяли,значит мастера не дотянули ну а если он старый и был раскручен значит ему уже хана,просто я не пойму гайка там в пазы контриться!она у тебя разве не законтрена была?
#20 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 12 August 2015 - 15:54
Гайка была законтрена, но колесо люфтило. Я так ездил 5 лет с момента покупки по не знанию. Сейчас расконтрил гайку, затянул сильней гайку насколько сил хватило, люфт пропал, законтрил гайку, колесо крутится как и прежде.
Получается, гайка была плохо затянута ?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 12 August 2015 - 15:57
