Недавно другу на 190ке такое исправили, гул был как будто от сорваных колодок ручника, расстопорили гайку , а она руками крутится. Закрутили, застопорили и все прошло.Гайка была законтрена, но колесо люфтило. Я так ездил 5 лет с момента покупки по не знанию. Сейчас расконтрил гайку, затянул сильней гайку насколько сил хватило, люфт пропал, законтрил гайку, колесо крутится как и прежде.
Получается, гайка была плохо затянута ?
задний ступичный
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 August 2015 - 17:13
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 August 2015 - 20:06
там момент вроде 210 Нм, где то тут писали уже. Труба метровая и давить двумя руками хорошенько.Недавно другу на 190ке такое исправили, гул был как будто от сорваных колодок ручника, расстопорили гайку , а она руками крутится. Закрутили, застопорили и все прошло.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 August 2015 - 21:27
Парни всем привет!!!Подшипник удачно поменян на даче.единственно что сам не выпресовывал отвез на станцию ступицу там перепресовали и отдали с новым подшипником,цена перепресовки 400 дер.руб. Сложного ничего в сьеме ступицы не увидел,все легко открутилось и так-же встало на место.Неделю уже наслаждаюсь тишиной Единственно что расстроило плавающий уже подошел и надо его менять,и наверно надо сьездить на развал.Всем спасибо за помощь ,тему можно закрывать.там момент вроде 210 Нм, где то тут писали уже. Труба метровая и давить двумя руками хорошенько.
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 12 August 2015 - 21:29
и это хорошо!
w 201 2.3 5мкпп с 2004 г.-продал в 2017 (13 лет вместе)..
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 August 2015 - 08:59
Вообще износ задних ступичных как проявляется? Список можете расписать ?
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 13 August 2015 - 20:27
Как и всех подшипников гул и люфт. Если нет первого и есть второе то скоро будет и первое.Вообще износ задних ступичных как проявляется? Список можете расписать ?
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 August 2015 - 09:45
Тормозной диск после перегрева будет восьмёркой ходить, ступица от перегрева тоже деформируется?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 24 August 2015 - 15:01
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 August 2015 - 12:04
Да не!Чтоб ступицу ушатать,я такого не слышал!!!Тормозной диск после перегрева будет восьмёркой ходить, ступица от перегрева тоже деформируется?
Ну и рабочая буханочка!
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 August 2015 - 14:07
Тормозной диск слева ходил восьмёркой, поменял на новый АТЕ - ходит восьмёркой, поставил тормозной диск от правого колеса, там он точно ровно крутится. Опять ходит восьмёркой. Привалочную поверхность ступицы и тормозных дисков отдраил до блеска - всё равно ходит восьмёркой. Кручу ступицу, не могу понять, ровная ли.
Что это ещё может быть? Полуось кривая или неравномерно сточенный подшипник?
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 August 2015 - 17:34
Люфта в подшипнике нет? Если нет и Если любой диск не ровно идетТормозной диск слева ходил восьмёркой, поменял на новый АТЕ - ходит восьмёркой, поставил тормозной диск от правого колеса, там он точно ровно крутится. Опять ходит восьмёркой. Привалочную поверхность ступицы и тормозных дисков отдраил до блеска - всё равно ходит восьмёркой. Кручу ступицу, не могу понять, ровная ли.
Значит кривая ступка редко но и такое бывает. Заменить на новую или бу, или снять и выровнять в токарном станке. Кстате зажимать диск для проверки лучше на три колесных болта через гайки на 14
Сообщение отредактировал genzemarta: 25 August 2015 - 17:36
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 August 2015 - 15:43
При откручивании ступичной гайки ступица легко снимается руками или только съёмником?
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 August 2015 - 20:12
Передняя руками, задняя только съемником, вместе с внутренней обоймой подшипника.При откручивании ступичной гайки ступица легко снимается руками или только съёмником?
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 August 2015 - 20:29
++++ нужно совместить "замену- выравнивание"ступки с заменой подшипника.Передняя руками, задняя только съемником, вместе с внутренней обоймой подшипника.
Сообщение отредактировал genzemarta: 26 August 2015 - 20:31
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 August 2015 - 22:34
Гнет легко при боковом ударе,колесо при этом иногда остается целым.Да не!Чтоб ступицу ушатать,я такого не слышал!!!
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2015 - 10:45
В это могу поверить, у бывших хозяев был удар как раз в левую заднюю часть.
Очень жаль, что придётся искать ступицу.
Различия ступиц от типа коробки, двигателей и годов выпуска отличаются ?
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 27 August 2015 - 15:03
Неа.В это могу поверить, у бывших хозяев был удар как раз в левую заднюю часть.
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 August 2015 - 09:00
Ещё вопрос дилетанта.
Я открутил ступичную гайку, но ступица так болтается, хотя не снимается. Это нормально?
Неа.
Спасибо.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 August 2015 - 21:54
Абсолютно нормально, говорит о том что менять не только ступку но и подшипник. Ступка выпресовывается с обратной стороны но в процессе выпресовки на ступке остается одна внутреняя обойма подшипника, и ему приходит кердык.Ещё вопрос дилетанта.
Спасибо.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 September 2015 - 14:04
Мастера не смогут определить кривизну ступицы. Станок пока не нашел.
Приложил линейку к поверхности ступицы, все ровно, нет просвечивания на свет.
Может подшипник криво запрессовали и ступица не перпендикулярна полуоси?
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 September 2015 - 22:29
Какой просвет вы хотите увидеть? Это она как пропеллер должна быть.Самый простой способ это поднять заднюю ось снять колеса завети мотор включить передачу 3 и посмотреть как ступка себя ведет. Ровно или нет. Про проверку микрометром часового типа как и проверяют торм диски даже не говорю.Мастера не смогут определить кривизну ступицы. Станок пока не нашел.
