Тахометр
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   rulia
rulia
  • Cообщений: 33
Отправлено 20 June 2007 - 20:50
Я тут прочитал что мона поставить тахометр на мерсик124..Но как понял на бензиновый..
А вот на дизельный мотор можно поставить ,не кто не знает?
Ссылочка для инфо http://www.mbclub.ru...idpart=2&id=135
Мерс 124 АКПП 200D
#2 ОФФЛАЙН   Crane
Crane
  • Cообщений: 393
Отправлено 20 June 2007 - 21:21
У знакомого на старом микроавтобусе "фольксваген" Т2 поставлен. Подключен по моему к генератору. Сам прибор есть тахометр, но с какого то другого автомобиля, похоже как с ЗИЛа, здоровый, с подсветкой.
W124 92г. 102.982 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 20 June 2007 - 22:30
и на 123 и на 124 дизелях бывают тахометры, штатно.
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#4 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 20 June 2007 - 23:01
У меня на машине тахометр стоит штатно двигатель 602.912. Но я например поставил ещё электронный. Он подключается к клемме W генратора, правда ставил из-за вольтметра который входит в этот прибор.
Удачи
#5 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 21 June 2007 - 17:34
А у меня на 123 нет тахометра. Ни штатного ни электронного.
Как в моём случае узнавать обороты?
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 June 2007 - 17:45
Покупаешь приборку на разборке от W201, W124 , W126 с тахометром (главное, чтоб количество цилиндров от машины-донора приборки было 4, и бензиновый мотор), и переставляешь тахометр себе. Немного геморно, но выполнимо.
#7 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 22 June 2007 - 07:17
поиском пройдитесь ключевая фраза "клемма W"
#8 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 22 June 2007 - 09:03
ИМХО тахометр ставить надо, либо родной либо электронный :-D Разве есть другие варианты.
В случае отсутствия клеммы W на генераторе её можно сделать самостоятельно или в конторах которые специализируются на ремонте генераторов, стартёров и т.п.
Удачи
#9 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2874
Отправлено 22 June 2007 - 20:31
Удачи
А какие обороты будет показывать тахометр если он подключен к клеме W генератора? Обороты коленвала или всётаки генератора?
W220 S 320 CDI 2001г.
#10 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 23 June 2007 - 00:55
Будет мерить те обороты которые захочешь. Там можно самому выставить передаточные соотношения шкивов.
Если мне не изменяет память по умолчанию стоит 1:2. Правда небольшая разница в показаниях штатного и электронного тахометрах есть и я думаю что точнее кажет электронный.
#11 ОФФЛАЙН   rulia
rulia
  • Cообщений: 33
Отправлено 23 June 2007 - 01:47
Удачи
Я короче не понял.Я могу на свой 601 двигун дизельный поставить тахометр???(Т.е Взять новый щиток там где вместо чясов тохометр и както подсоединить???)Да или нет?
Мерс 124 АКПП 200D
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 June 2007 - 10:23
Разумеется, да. Только тахометр тебе нужен для дизельного мотора.
#13 ОФФЛАЙН   Bandit_750iL
Bandit_750iL
  • Cообщений: 14
Отправлено 23 June 2007 - 13:30
А зачэм. Шоб использовать мощю движки на полную мощу? Так он и так не едет. :lol:
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 June 2007 - 14:31
Бандитушко, родимый ! Ты чё тут делаешь ? Типа жутко крутой со своими 5-ю литрами ?
Так иди на свой бмв-шный сайт, и там изголяйся.
Кстати, уверен, ни у одного Мерсовода на этом сайте нет ТАКОГО чувства неполноценности, чтобы влезть в форум не Мерсоводов, и там кидать понты. Мне тебя даже немного жаль...
#15 ОФФЛАЙН   Bandit_750iL
Bandit_750iL
  • Cообщений: 14
Отправлено 23 June 2007 - 22:01
Я понты не кидаю. Просто зачем дызелю тахометр. То же самое скажу и про БМВ. Зачем ей дызяляке тах. Экономить? Так по моемому все дызяляки экономны. Если нормальные. Я вот например больше 120 на турботрахтаре вжисть не ездил. Бо не любиць. И не изгаляюсь со своими 5 литрами. Стартовать на дызяляке тоже не получиться. Я имею в виду все дизеля кроме последних. Года 2006-2007. Там да. Ауди А-6 3.0 тди почти не отстаёт.... Вот. Мот объяснит зачем дызяляке тахометр, с его эластичностью, экономичностью, и не скоростному? А наезжать не надо. Просто интересуют проблы мурзилок. Вот и всё.
#16 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 23 June 2007 - 23:19
Флуд... :abuse:
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#17 ОФФЛАЙН   rulia
rulia
  • Cообщений: 33
Отправлено 23 June 2007 - 23:21
Ок куплю тахометр и вставлю вместо чясо, (кстати они ток с 5 и 6 цилиндровых диз. мерсико)
Потом где его присоединять,чтоб он работал правильно??
Мерс 124 АКПП 200D
#18 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 24 June 2007 - 00:35
А зачем вообще тахометр на автомобиле, да ещё с автоматической коробкой. Наверное что бы можно было контролировать обороты движка и не допустить кретических моментов в жизни как коробки так и двигателя.
А я вот например ездил и больше, хотя у меня 602 двигатель обычный атмосферник и выпущен он в 1990 году. Он просто дольше разгоняется как мне кажется и всё.
А вот тут я категорически не согласен, потому что в момент старта важен так называемый крутящий момент. Именно он помогает сорвать машину с места, это чуть позже бензинки его догонят и перегонят. Общеизвестно, что именно крутящим моментом в лучшую сторону отличаются дизеля от бензиновых движков.
А вообще свои мысли надо как то Уважаемый аргументировать. Только без обид. Не надо думать что здесь все просто повёрнуты на марке одного производителя, люди здесь разные и у каждого может быть своё мнение. Раз здесь интерсно что то, то почему бы и не почерпнуть для себя нечто полезное.
С уважением Alpat
Сообщение отредактировал Alpat: 24 June 2007 - 00:38
#19 ОФФЛАЙН   Bandit_750iL
Bandit_750iL
  • Cообщений: 14
Отправлено 24 June 2007 - 03:45
Ребята, хотите верьте, хотите нет, но у меня раньше была Волга. Газ-24-10. Так я на ней без всяких тахометров вставлял со светофора W-124 2.0D без проблем.
Я тоже волгу разгонял как и все. До 160. А дальше не ехала. Тоже и дызеляка. Вроде и едет, а вроде и нет. А один раз пошёл в разнос. После 140 км/ч. Мот тоже сказки.?
Стартани с любой бензиновой машиной равной по объёму. Что получиться? Правильно, проигрыш. Если только у тебя не самый супер современный турботрахтар. Да, и забыл добавить, на Волге было БЕЗ ВАРИАНТОВ. Уходил первым со старта. ВСЕГДА!!! Именно с двиг 2.0D. В любом кузове.
#20 ОФФЛАЙН   rulia
rulia
  • Cообщений: 33
Отправлено 24 June 2007 - 12:15
Мой марсик едит 180,а 150 это я могу просто долго ехать :mrgreen:
Воще у нас мастера в топливной апаратуре накидывают по кубику на каждый цилиндр и бежит что дурной.
Расход увеличивается максимум на литр,сморя как ехать.
Мерс 124 АКПП 200D
