слабый стук движка 111920
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   komandir2c3
komandir2c3
  • Cообщений: 25
Отправлено 20 June 2007 - 22:55
Есть пару вопросов по 111
1.когда завожу появляеться тарахтение но через пару секунд пропадает (тарахтение как работа движка без масла) так должно быть или насос умирает?
2. иногда после запуска движка слабое постукивание (как будто искра по двигателю бьет) машина не троит обороты набирает как положено, потом перестает, что это может быть?
3. на низких оборотах слабый звенящие стуки пропорчионально оборотам двигателя? цепи? пробег 240.000 как узнать?
w203 avangarde 2000г.в. 111955 VIN2020181F201884
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 20 June 2007 - 23:34
для начала заменить гидрики и цепь! а там вскрытие покажет что к чему!
#3 ОФФЛАЙН   ksa
ksa
  • Cообщений: 833
Отправлено 21 June 2007 - 13:46
или насос умирает?
Мой насос помер тихо :) Ничего не дребезжало... Простомашина глохла, при трогании сместа или не заводилась... Сначала при 1/2 бака, потом 2/3 а потом и при почти полном баке... :(
#4 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 22 June 2007 - 00:10
Мы тут про масляный насос)
Трудно самому поменять цепь на 102961 ?
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 23 June 2007 - 00:33
вообще не сложно, но перед заменой сделай свои метки на звёздах распредвалов! потом пригодятса!
#6 ОФФЛАЙН   komandir2c3
komandir2c3
  • Cообщений: 25
Отправлено 23 June 2007 - 21:10
может кто знает какие либо ссылки на замену гидриков и цепи?
#7 ОФФЛАЙН   komandir2c3
komandir2c3
  • Cообщений: 25
Отправлено 23 June 2007 - 21:20
и еще простите дурака но гидрики это сокращенно гидрокомпенсаторы?
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 June 2007 - 08:59
Да, конечно.
В верхнем правом углу страницы найди "поиск", забей там "гидрокомпенсаторы", нужное прочитай. :D
Ходи еще в личные данные, найди слева "изменить подпись", напиши там про машинку свою.
Сообщение отредактировал ЗоМер: 24 June 2007 - 09:01
#9 ОФФЛАЙН   sergio18
sergio18
  • Cообщений: 26
    W203
Отправлено 01 July 2007 - 22:45
цепь хорошо слышно при перегазовке,идет набегание цепи.А слабое постукивание это скорее всего электроклапан вентиляции бака.Стук компенсаторои при заводе это не криминал,не торопись менять компенсаторы.
#10 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 03 July 2007 - 00:59
Цепь - http://www.w201club....h...93&start=20 , с картинками.
Гидрики - в нашем файловом архиве,
http://www.oldmerin....u...s&showcat=3
Сообщение отредактировал vova102924: 03 July 2007 - 01:03
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
