срабатывает ограничитель оборотов
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   komandir2c3
komandir2c3
  • Cообщений: 25
Отправлено 20 June 2007 - 23:14
Такая проблема на ходу при оборотах 4500 срабатывает ограничитель который должен срабатывать когда стоишь на месте, но не всегда иногда отпускает потом опять. До этого загорелся АБС после чего все и началось сначало причину не нашел но когда накрылся редуктор я понял причину АБС особенно при замене редуктора когда датчик просто рассыпался при его попытке вытащить. После замены поставили заглушку, сейчас ездию без него. Возможно ли то что без датчика и срабатывает ограничитель? хотя иногда и не срабатывает когда перестает срабатывать в движении он перестает срабатывать и на месте? что это может быть? куда лезть?
w203 avangarde 2000г.в. 111955 VIN2020181F201884
#2 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 21 June 2007 - 00:04
возможно. машина не видит что она едет. датчик поставь сначала.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 June 2007 - 00:14
100% дело в датчике! с него же читает и спидометр! вот машина и непонимает, что она едет!
#4 ОФФЛАЙН   komandir2c3
komandir2c3
  • Cообщений: 25
Отправлено 21 June 2007 - 00:58
Спидометр работает, если не ошибаюсь датчик спидометра стоит в коробке
#5 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 21 June 2007 - 00:59
спидометр при чём тут? ты сам в начальном посте ответил на свои вопросы.
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 21 June 2007 - 01:11
в 202-м кузове спидометр читаетса с датчика АВС!
#7 ОФФЛАЙН   komandir2c3
komandir2c3
  • Cообщений: 25
Отправлено 21 June 2007 - 04:26
а как тогда он сейчас читаеться? если датчика нет а спидометр работает
#8 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 21 June 2007 - 12:37
ну с абс. только с переднего.
#9 ОФФЛАЙН   T026EB
T026EB
  • Cообщений: 7
Отправлено 22 June 2007 - 10:39
100% датчик ABS, у меня такая же фигня была. Вылечил заменой датчика в редукторе. Считывает скорость на спидометр с передних колес, а ограничитель считывает с датчика ABS на редукторе (машина думает что стоишь).
W202/C200 Kompressor, 10.95г.
VIN WDB2020251F338752
Audi A4 Avant 96г.
1,8i 20V (была)
