нужна помощь от владельцев 124 с 104 мотором
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Slavka21
Slavka21
  • Cообщений: 386
    W210 М112 2.4 1999
Отправлено 02 August 2015 - 18:04
Собственно машина досталась с жутким колхозом теперь привожу в порядок, обнаружил на моторе две фишки не подключенных и одна клема под болт. Подскажите на что это идет и куда подключать,фото прилагаю
W124 1995 М104 3.2 спортлайн-продан,но остался в сердце
W210,1999 Е320 М112
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 02 August 2015 - 18:26
... Подскажите на что это идет и куда подключать...
Сильно похоже на подключение реле и компрессора продува катов. Многие эту приблуду ампутируют.
А еще глянь - подключен-ли соленоид распредвала.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 02 August 2015 - 18:31
#3 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
    W124, E320, 1994, S124, E320
Отправлено 02 August 2015 - 18:35
Там уже ампутировано... обрезать и забыть...
+7(921)957-23-35 Сергей (WhatsApp)
#4 ОФФЛАЙН   Slavka21
Slavka21
  • Cообщений: 386
    W210 М112 2.4 1999
Отправлено 02 August 2015 - 18:45
а страшного ничего нет в этом?
W210,1999 Е320 М112
#5 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 02 August 2015 - 20:41
Ничего страшного нет. Есть комплектация с продувом катов, есть без. У тебя сейчас без.
#6 ОФФЛАЙН   Slavka21
Slavka21
  • Cообщений: 386
    W210 М112 2.4 1999
Отправлено 02 August 2015 - 21:03
понял,спасибо, подскажите еще пожалуйста подтраивает при наборе, свечи вроде все чистые-заказал новые провода, все наконечники на катушки и свечи, куда еще смотреть?
W210,1999 Е320 М112
#7 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 02 August 2015 - 21:08
Я бы погрешил на свечи и всю высоковольтную цепь (т.е. искра). Но если уверен, то дальше форсунки должны быть чистыми, не должно быть подсосов воздуха, ну и контакты в разъемах должны быть в порядке. Еще реле перегрузки почистить/пропаять. Ну и проводка должна быть в кондиции, не осыпавшейся.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 02 August 2015 - 21:09
#8 ОФФЛАЙН   Slavka21
Slavka21
  • Cообщений: 386
    W210 М112 2.4 1999
Отправлено 02 August 2015 - 21:23
понял, спасибо буду смотреть
W210,1999 Е320 М112
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 03 August 2015 - 11:38
да, похоже. если так, то завернутый контактик под винт - это просто земля, он должен привинчиваться к переднему уху для лебедки, ну соответсвенно к любому болту. странно что его заизолировали зачемто
Сообщение отредактировал Gazzel: 03 August 2015 - 11:43
