У меня сочится масло из под модулятора по моему понятию. В сервисе сказали - круглая штука на коробке, кроме модулятора круглых штук не помню. Сказали, что коробку надо снимать, чтобы поменять прокладку модулятора. Это так?
Течь масла из под модулятора АКПП
Отправлено 21 June 2007 - 12:47
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
Отправлено 21 June 2007 - 14:00
там ещё круглая штука - датчик перегрузки %)
)) тоже течёт.
сначала выясните что течёт. коробку снимать НЕ НАДО. достаточно вывесить.
Отправлено 21 June 2007 - 18:00
Если болты на модуляторе не сорваны, то можно его снять не вывешивая и не снимая коробки.
Неудобно, но можно.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
Отправлено 21 June 2007 - 18:42
ага. можно СНЯТЬ.
а поставить нормально, не засрав енутрь грязи и не порезав новые уплотнения - сложно. лучше вывесить - места досупно значитльно больше сразу.
Отправлено 25 June 2007 - 11:51
Обратился в четыре сервиса, везде отказываются делать. Даже узбеки. Подскажите где в Питере можно поменять уплотнители и сколько это может стоить?
Отправлено 25 June 2007 - 12:39
позвонил-бы.... гыгы.
цена небольшая будет.
