И так , стук проявляеться при повороте руля соответственно . Поменял на днях редуктор , стук остался ! В машине ВСЯ новая подвеска . Может это не редуктор или я чего то не понимаю ? Подскажите плиз , а то на выставку с таким стуком приезжать не хочется .
Стук в рулевом редукторе
Отправлено 21 June 2007 - 12:51
R 107 560SL 117.967
E 211 280Е 4 MATIС 272.944
8-926-245-79-94
Отправлено 21 June 2007 - 14:04
Если честно, столь категорично заявляя, долго советов ждать будешь.В машине ВСЯ новая подвеска .
Если бы все было новое, не стучало бы. Излишняя увереннось никак не способствует поиску неисправности.
Давай подробнее : при повороте налево-направо-без разницы, на какой угол, на какой скорости, на ровной дороге или нет, слышен ли стук при проезде неровностей по прямой, что менялось...
Отправлено 21 June 2007 - 16:22
При повороте и на лево и на право . На скорости стуков нет . На ямах тоже стучит . Менялись все рычаги , тяги и саленты . В руль неотдает . В чем дело не пойму !
R 107 560SL 117.967
8-926-245-79-94
Отправлено 21 June 2007 - 16:43
Вот попробуй тему читать про поиски стуков :
http://www.oldmerin....mp;#entry179153
Отправлено 21 June 2007 - 16:45
Спасибо за подсказку .
R 107 560SL 117.967
8-926-245-79-94
Отправлено 21 June 2007 - 16:52
Пожалуйста и отпишись, ежели найдешь чего.
