Приветствую. Есть ли какая инфа по оборотам 616 мотора. Например при 60кмч на 4передаче ..... Об/мин? Редуктор 3.69 4мкпп. Заранее спасибо.
З.ы. Тахо настраиваю.
Обороты 616
Отправлено 03 August 2015 - 13:10
Пешеход
Отправлено 03 August 2015 - 14:48
Так здесь всё просто - чисто логика и математика.Приветствую. Есть ли какая инфа по оборотам 616 мотора. Например при 60кмч на 4передаче ..... Об/мин? Редуктор 3.69 4мкпп. Заранее спасибо.
Посчитай окружность своего колеса в миллиметрах. Дальше умножь скорость в километрах, с которой едешь на 1000000, подели 60, подели на свою полученную окружность колеса, умножь на число главной пары и умножь на передаточное отношение коробки передач. Это будет количество твоих оборотов в минуту. Всё.
Число главной пары ты уже знаешь - 3,69, передаточное отношение КПП зависит от передачи, это нужно смотреть по книжке в зависимости от типа коробки и от передачи. Лучше всего брать данные для 4 передачи - это отношение равно 1.
Только скорость бери не по спидометру, ибо он тоже врать может, а лучше по проверенному GPS.
Пожалуйста.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 03 August 2015 - 15:20
W123 240D - продан
Отправлено 03 August 2015 - 15:18
Для справки:
Дизельный W123 240d со штатными колёсами 175R14, что подразумевает высоту профиля 80%, имеет окружность колеса 1995,784 мм. При числе главной пары 3,69 при движении на 4 передаче со скоростью 100км/ч двигатель будет вращать коленвалом со скоростью 3081,49579 оборотов в минуту.
W123 240D - продан
Отправлено 03 August 2015 - 17:51
Еслизабыл чему равно пи - гугли "рассчет кпп".
Вот, к примеру:
www.kartuning.ru/gearbox-calculator
Велик colnago
