После простоя в 3 недели появился шум
В этой теме нет ответов
#1 ОФФЛАЙН   Speed77777
Speed77777
  • Cообщений: 107
Отправлено 03 August 2015 - 13:33
Всем привет. Машинка w124 m103, 722.358 коробка. Поставил машину на 3 недели и уехал в отпуск. Приезжаю, завожу, выезжаю с гаража. Еду и слышу с закрытыми окнами такое непонятное жужжание. На скрежет не похоже. На шум от подшипника, тоже не похоже. Шум слышен только как проедешь пару раз или как прогреешь масло. На холодную он есть, но практически не заметен. Вчера попробовал на ходу при 10-20 км/ч включить нейтралку и прогазовать слегка, шум явно заметен. Все передачи есть, задняя даже на ручнике едет (просто проверил), передачи переключает плавно. В кик дауне НЕ ЕЗЖУ !) Еще шум заметен при разгоне, или как отпустишь педаль и идешь на торможении двигателем. Масло менял 10 000 км назад. Перед заменой была залита присадка HI Gear Trans Plus With ER 7019. Потом покатался пару дней и сразу поменял. Бывший владелец за коробкой мало следил. Сальник из под тормозной ленты течет (та что ближе к хвостовику). И еще я сам поменял сальник на кулисе переключения. Если получится, то постараюсь снять видео. Ездил в сервис к знакомому коробошнику, он сказал что посторонних шумов не наблюдаю :( Но я то не глухой.
В чем проблема может быть?
VIN WDB1240301B693695
