Кардан на w123 e200
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   Andrei67
Andrei67
  • Cообщений: 11
Отправлено 03 August 2015 - 23:01
Здорово форумчане ! Есть проблема дайте совет,менял подвесные кардана на w123 двигатель 115938 вибрация не могу найти метки на кардане, форум пробивал ,не нашел что искал .знает кто как решить вопрос? И вот еще менял редуктор от е280 воткнул есть каробка от нее если поменять повлияет на скорость ? Может двигатель по нежнее будет рычать ? Как думаете ????
#2 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 03 August 2015 - 23:06
До замены вибрация была?
#3 ОФФЛАЙН   Andrei67
Andrei67
  • Cообщений: 11
Отправлено 03 August 2015 - 23:29
Нет
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 04 August 2015 - 10:20
Значит, изменено положение частей при сборке и надо центровать в условиях приличного сервиса. Можно конечно попытаться сделать это методом научного тыка, разбирая-поворачивая относительно друг-друга валы-собирая-пробуя, но слишком это утомительное занятие - валов-то, полагаю, три штуки.
#5 ОФФЛАЙН   UAFE
UAFE
  • Cообщений: 60
Отправлено 04 August 2015 - 10:43
Видимо перепутал положение шлицевого соединение вала, а там вроде никаких меток нет..., когда я разбирал наносил метки. Может кто из знатоков подскажет существуют ли заводские метки, а иначе в сервис. Самому подобрать нереально.
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 04 August 2015 - 10:47
Я, по крайней мере, не видел.
#7 ОФФЛАЙН   Andrei67
Andrei67
  • Cообщений: 11
Отправлено 04 August 2015 - 14:24
Да братцы ясность полная ,от души за совет.
#8 ОФФЛАЙН   Andrei67
Andrei67
  • Cообщений: 11
Отправлено 04 August 2015 - 14:25
Как думаете редуктор от 280 в w123 кузове на 200 воткнуть есть ли смысл?
#9 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3451
    w123 w203
Отправлено 04 August 2015 - 14:32
Каждая деталь кардана балансируется на заводе отдельно, меток естественно никаких нет, себе ставил переднюю часть кардана с чужой машины для акпп вместо мкпп, никаких вибраций.
#10 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3451
    w123 w203
Отправлено 04 August 2015 - 14:35
Смысл,воткнуть редуктор с другим передаточным числом возможно есть, но при этом будет врать спидометр и соответственно одометр, ну и изменятся максимальная скорость и скорость разгона. Вот здесь http://www.oldmerin....showtopic=60136
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 04 August 2015 - 15:06
#11 ОФФЛАЙН   UAFE
UAFE
  • Cообщений: 60
Отправлено 04 August 2015 - 14:41
Смысла нет! Редуктор должен соответсвовать двигалелю по передаточному числу, иначе потеряешь в максимальной скорости, разгоне (не рассматриваем случаи когда может первые "десять" метров быстрее может, а может и нет...., начать разгоняться), экономичности! Это конечно для мотора в нормальном состоянии, а на убитом х.з. сколько лошадок осталось и момента)))
#12 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 04 August 2015 - 19:19
там разница не большая если 200 это бензинка. знакомый делал наоборот. но у него пятиступка кджет на купе , и он любит погонять
#13 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 04 August 2015 - 19:54
Честно говоря, до этого момента считал(не раз попадалась инфа), что кардан балансируется в сборе. А уж кардан 123-его, части которого соединяются на шлицах, точно невозможно отбалансировать раздельно. А совпадения всегда возможны, учитывая качество изготовления мерсовских деталей. Слышал, даже ставят "чужие" крышки коренных подшипников на блок, и всё отлично работает. :kruto:
#14 ОФФЛАЙН   Andrei67
Andrei67
  • Cообщений: 11
Отправлено 04 August 2015 - 22:20
Нашел кардан от 280 из двух часдей он у меня стоит из трех частей с двумя подвесными ,возможно ли его воткнуть кардан от 280 на 200 как думаете ?
#15 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3451
    w123 w203
Отправлено 05 August 2015 - 15:34
http://www.oldmerin....showtopic=46134
http://forum.benzua....hp?f=70&t=19604
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 05 August 2015 - 15:37
#16 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 05 August 2015 - 20:26
И что там написано? Сам читал? Кардан видел? Как можно отбалансировать отдельные детали средней части так, чтобы потом при любом положении на шлицах эта балансировка сохранилась? Алексей написал:
обе версии верны! сначала каждая половинка кардана балансируется отдельно, а потом кардан в сборе с подвесным и муфтами!
Сначала отдельно, а потом в сборе!
#17 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3451
    w123 w203
Отправлено 05 August 2015 - 20:43
Да, я то читал. На заводе балансируется отдельно. А когда местные колхозники , меняют не меняемые крестовины, то приходится , наверно все вместе. Я менял 5 или 6 частей , на разные машины, ни разу никаких проблем не было. Балансируй.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 05 August 2015 - 20:44
#18 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 05 August 2015 - 22:08
А когда местные колхозники , меняют не меняемые крестовины, то приходится...
Ок. Можешь объяснить наставление всех(без исключения и по МВ в том числе) грамотных инструкций по ремонту помечать взаимное положение частей кардана перед разборкой?
#19 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 05 August 2015 - 22:22
Вообще-то метки кардана на 123-м существуют. Но не помню отсутствовали ли они на ранних выпусках. Надо смотреть документацию.
Свои карданы я ставил по меткам.
Сообщение отредактировал kit123: 05 August 2015 - 22:24
#20 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 05 August 2015 - 22:25
Володя! Менял в том году пыльники на шлицах и подвесные - не увидел, хотя смотрел.
