Люк механический. Почему то на половине при закрытии во что то упирается и пока заднюю часть крышки не приподнимешь вверх то не закрыть. Еще когда почти закрыл то стопорится и опять надо приподнимать. Голову сломал.
До замены бархоток было гуд,а теперь не могу отстроить его...
В чем фокус?
Люк 123
Отправлено 03 August 2015 - 23:10
Пешеход
Отправлено 03 August 2015 - 23:34
в зазорах
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
Отправлено 03 August 2015 - 23:46
Каких зазорах?в зазорах
Я салазки сдвигал к центру максимально и все равно,не смог отрегулировать...
Пешеход
Отправлено 04 August 2015 - 14:25
Все выходные занимался камасутрой с этом люком, больше никогда один не буду его снимать и ставить
У меня причиной заедания оказалось то, что с одной стороны отломан ролик, который должен доводить до полностью закрытого состояния. А у тебя возможно одной стороной выпал из паза салазки.
Отправлено 04 August 2015 - 19:17
Я снимал крышку т.к менял пластиковые задние салазки. Ролика одного нет,свернул ему башку,когда новые бархотки поставил и было туго закрывать)Все выходные занимался камасутрой с этом люком, больше никогда один не буду его снимать и ставить
Найду тягу с целым роликом тогда снова полезу туда.
Пешеход
