Редуктор как снять сайлент блоки
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Zan
Zan
  • Cообщений: 50
Отправлено 04 August 2015 - 11:25
Редуктор снят отпескоструен и покрашен, но вот не задача, немогу снять сайлент блоки, понятно что их надо было откручивать еще пока он был на подрамнике, но как-то закрутился а теперь уже поздняк.
Может кто подскажет хитрый способ, как это провернуть?
Сообщение отредактировал Zan: 04 August 2015 - 11:26
#2 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 12 August 2015 - 15:54
Привет. Как я понял , речь идёт о сайлентблоках на которых держится сам редуктор?
W 210 . 2001 г. 2.2 cdi. автомат.
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 August 2015 - 16:34
а я совсем не понял
#4 ОФФЛАЙН   Zan
Zan
  • Cообщений: 50
Отправлено 12 August 2015 - 17:37
да они самые, два салента на крышке редуктора
#5 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 12 August 2015 - 19:55
Они не на крышке редуктора , а запресованы в подрамник. . Я выпресовывал их с помощью "вазовской " преспособы для запресовки и выпресовки сайлентблоков передних рычагов.С их помощью и запресовывал.Кое что подбирал по ходу.Вывешивал редуктор и менял .Ничего сложного нет.
#6 ОФФЛАЙН   Zan
Zan
  • Cообщений: 50
Отправлено 12 August 2015 - 21:41
Да тут ситуация другая - сайленты развалились часть в подрамнике осталась часть на редукторе.
#7 ОФФЛАЙН   poteruha2009
poteruha2009
  • Cообщений: 385
Отправлено 13 August 2015 - 20:18
Чего то я не пойму? Часть не может остаться на редукторе.Болты заворачиваются в редуктор.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 13 August 2015 - 20:38
остаток от редуктора откручивается вместе с болтами, а та часть которая в осталась в подрамнике выпресовывается.
обратно ставишь из правильно и загоняешь в подрамник. при всём при этом. категорически не рекомендую пользоваться молотком. подрамник достаточно мягкий.
#9 ОФФЛАЙН   carcenac
carcenac
  • Cообщений: 63
    w203, 208CDI
Отправлено 16 August 2015 - 10:21
Колечки, которые от сайлентов остались, аккуратненько подпилить полотном от ножовки и выковырять. Ну а новые запрессовывать.
С W203 220CDI 2001г.
Sprinter 208 CDI 2001 г.
