Здорова всем, вопрос такой. Когда потенциометр крутишь по часовой. обороты расти должны или падать?
потенциометр
Отправлено 04 August 2015 - 12:01
Отправлено 04 August 2015 - 13:01
- niknek это нравится
Отправлено 04 August 2015 - 14:12
Это все понятно, спасибо. Но тут такая штука, когда кручу по часовой, обороты растут, против падают. Если логично подумать, когда против часовой крутишь, это равносильно опускание лопаты вниз, обороты должны наверно расти, или я не правильно думаю? Разьясните.
Отправлено 04 August 2015 - 14:37
Если брать за ось вращения верхний правый болт крепления потенциометра, то вращение против часовой это "равносильно" поднятию лопаты. Зачем оно вообще все это? ЭБУ не смотрит глазами в каком положении напорный диск. Он получает сигнал с потенциометра.Если логично подумать, когда против часовой крутишь, это равносильно опускание лопаты вниз, обороты должны наверно расти, или я не правильно думаю? Разьясните.
Отправлено 04 August 2015 - 15:55
Думай с другой стороны . ЭБУ лопату загоняет в определённое положение , так ? Таким образом лопата следит за вращением потенциометра . Строго . При правильном СО больше обороты - ниже лопата . Т.о. если надо понизить обороты - крути потенц против часовой и поднимай лопату . Однако ещё следует помнить . После корректив делать выклвкл мозгов .Если брать за ось вращения верхний правый болт крепления потенциометра, то вращение против часовой это "равносильно" поднятию лопаты. Зачем оно вообще все это? ЭБУ не смотрит глазами в каком положении напорный диск. Он получает сигнал с потенциометра.
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 04 August 2015 - 17:35
Привет, все что мне и надо было, спасибо. Клемму с аккума скинуть, что бы мозги сбросить, или не нанадо?Думай с другой стороны . ЭБУ лопату загоняет в определённое положение , так ? Таким образом лопата следит за вращением потенциометра . Строго . При правильном СО больше обороты - ниже лопата . Т.о. если надо понизить обороты - крути потенц против часовой и поднимай лопату . Однако ещё следует помнить . После корректив делать выклвкл мозгов .
Отправлено 04 August 2015 - 19:22
Не , ты не понял . Пошевелил , что-то поменялось на вольтметре на потенциометре , с мозгов на живую скинул разъём и воткнул сразу обратно , чтобы ЭБУ потенциометр увидел "в новом свете" )) На самом деле , чтобы дать мозгам по алгоритму спуститься с аварийных оборотов на холостые и проследить за результатом .Привет, все что мне и надо было, спасибо. Клемму с аккума скинуть, что бы мозги сбросить, или не нанадо?
Отправлено 04 August 2015 - 19:44
Ага. А у меня там ничо не перегорит?Не , ты не понял . Пошевелил , что-то поменялось на вольтметре на потенциометре , с мозгов на живую скинул разъём и воткнул сразу обратно , чтобы ЭБУ потенциометр увидел "в новом свете" )) На самом деле , чтобы дать мозгам по алгоритму спуститься с аварийных оборотов на холостые и проследить за результатом .
Отправлено 04 August 2015 - 21:59
Ничего , будь спокоен .Ага. А у меня там ничо не перегорит?
Отправлено 23 August 2015 - 10:06
Мужики подскажите. Фишка на потенциометр имеет четыре провода или три? Фишки потенциометра и ДЗ одинаковые (по длине провода кто-то переделывал слегка и достает до разьема и та и эта). Боюсь перепутал когда одевал. На ДЗ три провода.
Установил Январь 5.1 вместо КЕ. Гора с плеч. Езжу улыбаюсь уже 62 000 т.км.
Отправлено 23 August 2015 - 11:39
На потенце три провода, на дроссельной фишке земля по центру ,на потенце на 1 номере, прозвони тестером ,удачи!
Сообщение отредактировал zsz: 23 August 2015 - 11:46
Отправлено 23 August 2015 - 11:46
Понял. Спасибо. Щас гляну схему и переделаю.
