Форсунки на 102м
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   dmitrynev
dmitrynev
  • Cообщений: 44
    w123 200d
Отправлено 04 August 2015 - 12:52
Ребят, проблема странная очень. У знакомого мере не заводится после перебором движка. Не было искры-исправили, но проблема в другом. Включаешь зажигание-форсунки начинают петь, свечи все в бензине. Вытаскивал релюшку на бензонасос-пофиг, все равно формы льют. Мерс сильно заколхожен. Не пойму, форсунки ведь не должны открываться сразу..
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 August 2015 - 13:02
Люфт напорного диска есть?
#3 ОФФЛАЙН   dmitrynev
dmitrynev
  • Cообщений: 44
    w123 200d
Отправлено 04 August 2015 - 15:10
Нет люфта вообще. Когда заводишь-тарелка не опускается. Странно как-то
#4 ОФФЛАЙН   dmitrynev
dmitrynev
  • Cообщений: 44
    w123 200d
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 04 August 2015 - 16:03
Откручивай винт СО до появления люфта.
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Проверить для начала без зажигания - ходит ли напорный диск от руки . Возможно при установки калоши расходомера на дроссель снимали напорный диск и его криво воткнули , вот он и закусил . Ну и традиционно начали крутить СО , чтобы завёлся (чего делать не рекомендуется) .
Если подвижность есть - проверить , поднимается ли напорный диск из внутренного конуса вверх в расширяющийся на чуть-чуть дальним от дозатора краем . Если упирается в цилиндрическую самую узкую часть - ослабляем болт на 10 , крепящий напорный диск к коромыслу расходомера , далее берём папиросную или газетную бумажку , режем три-четыре полоски . Коромысле с ослабленным напорным диском должно занять положение выше под перемычкой на верхней границе цилиндрической самой узкой части расходомера . подсовываем по периметру на равном расстоянии полосочки , опускаем напорный диск , как только самоустановится таким образом , затягиваем . Убираем полосочки , проверяем свободный ход . Если ничего нигде не кусает , однако напорный диск не выходит из нижнего конуса - разбираем всё нафиг и выбиваем обратно регулировочный штифт . Короче , нужно начальное положение лопаты сделать правильным .
Ещё - при наличии подвижности напорного диска (кстати - он же - лопата ) , он (напорный диск) должен проваливаться вниз при кручении стартером с каждым "вздохом" мотора и возвращаться обратно . Если этого нет - проверяем все шланги холостого хода .
Форсунки пищат по 3 причинам - сильно закрутили регулировочную втулку плунжера на дозаторе снизу ; накрутили СО до такого состояния , что базовое выше начального оказалось ; дозатор негерметичен .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
