Итак вопрос такой
сейчас установил 606 тд с 408 акпп и редуктором 3,27 какое число к должно быть на спидометре?
и вопрос на размышление что будет,если допустим поставить родной редуктор с лупатого 2,87? что увеличится разгон или макс. скорость?
передаточное число редуктора и число К спидометра
Отправлено 04 August 2015 - 14:17
тел. 8(980)3320520
Mercedes-Benz E-class (W124) 300TD om606
https://www.drive2.r...rcedes/1202304/
Отправлено 04 August 2015 - 14:28
По сравнению с 3,27 на 2,87 разгон будет медленнее, максималка выше.Итак вопрос такой
Отправлено 04 August 2015 - 16:40
ответ на драйв 2
Если установить редуктор 2.87 то динамика разгона будет хуже но возрастет максималка
Взято с 201клуба
У мерседесовских спидометров (во всяком случае у W124 и W201) значение числа K, указанное на наклейке, равно передаточному отношению механизма одометра. Проще говоря, это число указывает, сколько оборотов должен сделать входной вал механизма (трос), чтобы показание одометра изменилось ровно на 1 км. К показаниям спидометра и его градуировке число K прямого отношения не имеет.
Спидометры, а точнее — одометры с разным значением числа K устанавливались в зависимости от примененных в данной комплектации автомобиля редуктора и размерности колес. Тип трансмиссии (МКПП или АКПП) значения не имеет.
В общем случае, значение числа K, теоретически необходимое для точных показаний одометра данного автомобиля равно:
K=KR x KG x 1000/SW, где:
SW — окружность качения заднего колеса, м
KR — передаточное число редуктора
KG — передаточное число привода спидометра в КПП, равное 6/13 во всех известных мне МКПП и АКПП на W124 и W201
Так, например: при окружности качения SW=1,916м и редукторе с KR=3,27, K=787,699
Разумеется, одометры выпускались не под каждый редуктор. Информации о полном ряде выпускавшихся чисел K нигде не нашел. Остается попросить уважаемого Dr.Diesel о предоставлении этих данных.
тел. 8(980)3320520
помогите пожалуйста рассчитать комбинацию
при 16-17 радиусе колес
акпп 722.408 и редукторе 3,27 какое число К (можно примерно в районе, , , )
если вас это не затруднит))
тел. 8(980)3320520
