сварки швы
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 04 August 2015 - 16:11
всем здрасте!пришло время мне подваривать "каблучки" передние заднего подрамника! да и наверное после вскрытия еще чего нибудь) хотел бы узнать у вас чем после сего обработать швы сварные? так чтобы надолго)
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 04 August 2015 - 16:22
герметик шовный. Или под кисть, или под пистолет,
#3 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 04 August 2015 - 16:43
а насчет пушечного сала что скажете?
#4 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 August 2015 - 17:19
пушсало неизбежно смоется, предварительно накопив грязь, которая будет сырой.
очияешь идеально, любым жидким грунтом, потом можно грунткраской или любой крска, или даже наполнителем. потом нейлоновой кисточкой тонко шовный герметик или даже обычной полиуретановый
#5 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3441
    w123 w203
Отправлено 04 August 2015 - 18:58
3М 08684 http://www.yauza-td....ki/germetiki-3m а сверху можно любым антикором.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 04 August 2015 - 19:01
#6 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 04 August 2015 - 21:35
я сейчас такой же фигней занимаюсь....зачистил до блеска...помазал преобразователем потом шовным герметиком а потом черной мастикой битумной замазал...только выбирать надо которая сохнет хорошо...одну купил она вообще не сохла и только впитывала в себя все дерьмо
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 05 August 2015 - 12:05
обязательно нужно голый метал покрывать жидким грунтом, чтобы вытеснить воздух. герметик сверху можно ничем не покрывать, обычно его покрывают антигравием наподобие тефлонового, чтобы песок не обдирал полиуретан. можно протсо покрасить сверху
#8 ОФФЛАЙН   Tolik57
Tolik57
  • Cообщений: 125
    e220
Отправлено 06 August 2015 - 16:16
опишите пожалуйста все как надо делать,
т.е. от самой сварки до конечного результата!
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 August 2015 - 16:47
сврку делает сварщик, вобщем то он и должен зачистить, далее стнадартно, обезжрить, грунт, краску, герметик, гдето 2 часа нужно времени
#10 ОФФЛАЙН   Aurum_V12
Aurum_V12
  • Cообщений: 368
Отправлено 07 August 2015 - 07:34
А разве кислотным грунтом не нужно?
Я покрывал кислотный грунт, акриловый грунт, шовный герметик, эмаль, антикор, и для защиты от мех. воздействий антигравий.
W201 M102 2.0 5 МКПП Январь. Turbo TD04. (Продан)
Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам.Из мрачной глубины веков Ты поднималась исполином, Твой Петербург мирил врагов Высокой доблестью полков В век "золотой" Екатерины....Россия!
#11 ОФФЛАЙН   Tumen2014
Tumen2014
  • Cообщений: 63
    w 116
Отправлено 10 August 2015 - 17:43
вы очень правильно делаете, а перед этим еще обработать преобразователем ржавчины под названием , кольчуга, будет ну очень хорошо. с уваж. герман.
#12 ОФФЛАЙН   Aurum_V12
Aurum_V12
  • Cообщений: 368
Отправлено 11 August 2015 - 07:10
С какой целью преобразователь? Кислотный грунт как раз нейтрализует скрытые остатки ржавчины.
#13 ОФФЛАЙН   Tumen2014
Tumen2014
  • Cообщений: 63
    w 116
Отправлено 14 August 2015 - 19:24
сделать контрольный выстрел по ржавчине. а вообщем вы правы,можно и без преобразователя.
#14 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 02 September 2015 - 09:26
Я делал так, сначала все вычищал щеткой, куда долезть не мог лил преобразователь ржавчины... когда все блестело закрыл кислотником с балона пару слоев, потом эпоксидным... После высыхания чуть матовал, сначала шовным герметиком вдавливая во все полости проходил и сверху распыляемым герметиком
Mercedes Benz 230CE, 1992 г.в. WDB1240431B680010
#15 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 02 September 2015 - 10:01
так нельзя же на кислотник эпоксидный грунт ложить, на нём так и написано :redface:
#16 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 02 September 2015 - 10:03
НУ не знаю что там написано, я в магазине купил 2 банки, может я акриловым покрыл))) А почему если не секрет?
#17 ОФФЛАЙН   C124 COUPE
C124 COUPE
  • Cообщений: 771
    C124
Отправлено 02 September 2015 - 10:15
https://www.ap-ex.ru...ry/primers/960/
http://auto-emali.ru/detail-02551
Точно у меня акриловый
#18 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 02 September 2015 - 20:42
вот нашел
http://wap.autocolor...259-000-10001-0
