Господа мерсоводы. Движка моя 5.6 в легкую подтраивает на хлостых ... свечи - ок, зажигание выставили (МБ клуб Росиия, г. Химки) - значительно лучше, но легкий такой расколбас через раз остался. Мелочь, а неприятно ....
Рекомендуют форсунки поменять ... Имеет смысл? Али еще какая причина может быть?
И насколько сложен процесс замены форсунок (да и последуюещго выставления зажигания) - специалистов по МБ нет, но вменяемые мастера есть.
Подтравивает двигатель на холостых
Отправлено 21 June 2007 - 15:40
W126 560SEC 86
Отправлено 21 June 2007 - 15:45
Ходи в личные данные, слева найди "изменить подпись", там пропиши, на чем такая славная движка стоит.
Отправлено 21 June 2007 - 15:59
из эксплуатации вообще бензиновых двигателей....Движка моя 5.6 в легкую подтраивает на хлостых
вполне возможно, что компрессия не в норме. может колечки залегли на какой то банке. вследствии этого топливо не горит в этом циллиндре. расход случайно не вырос? дымок синий есть из выхлопухи? расход масла как? вентиляция картера не сильно дымит (в воздушник масло кидает)?
рекомендую замерить СН. ну и компрессию соответственно. если СН существенно выше 250-300, а именно 500 и выше-очень вероятно что в какой то банке есть проблемка.
BMW 520, 2016
Отправлено 22 June 2007 - 06:50
Масло не ест (по крайне мере ощутимым образом, мб литр на 4-5 тыщ), компрессия в норме (делал диагностику в МБ сервисе), дыма сизого нет. Подтраивает на холостых (~600 об/мин). На 1000 об/мин - все нормально ...из эксплуатации вообще бензиновых двигателей....
W126 560SEC 86
Отправлено 22 June 2007 - 07:01
а не мало 600 о/м для вашего мотора?
Отправлено 22 June 2007 - 15:57
ещё бы двигатель не колбасило ))) это не холостые-а СУПЕР холостые))а не мало 600 о/м для вашего мотора
BMW 520, 2016
Отправлено 24 June 2007 - 22:30
у меня такое было,пока не поменял мозги.
W 202 C 220 HFM 93
Отправлено 26 June 2007 - 14:56
у меня тоже колбасило на хх но если включить свет колбосня проходила, не кто не чего конкретного сказать не мог и опредилить тоже, настала жара, кондийшен пустой поехал и заправил, через пару дней понял машину больше не колбасит! рассказал об этом знакомаму электрику, он ответил что у меня стоит клима и кондийшен я кнопочкой не выключал, мозги думали что кондийшен работает ну тоесть движок под нагрузкой и регулировали работу как под нагрузкой отсюда и расколбас, незнаю так или нет но после заправки всё нормально.
C 202W 1997 Г/В 2,5TD
вин WDB2021881F6441817
Отправлено 26 June 2007 - 16:43
А налив по каналам замеряли?
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
