бурление в баке что может быть w126
Отправлено 04 August 2015 - 19:29
Отправлено 04 August 2015 - 22:48
Обратка.
Разбирается W201 2.6
Отправлено 05 August 2015 - 00:14
Прокладка гбцбурление в баке что может быть w126
Отправлено 03 October 2015 - 01:40
А это почему?Прокладка гбц
Отправлено 23 October 2015 - 16:47
А потому что пробило прокладку в одном из цилиндров достаточно маленькой трешенкиА это почему?
Отправлено 23 October 2015 - 17:02
А это почему?
Самое страшное если такие же "ученые люди" работают врачами... хирургами например...
Один (ТС) задал кривой вопрос.., другой поставил стандартный диагноз... страшно жить становится..
Сообщение отредактировал Leop: 24 October 2015 - 19:19
Отправлено 23 October 2015 - 22:05
Вот в точку всё сказал.Самое страшное если такие же "ученые люди" работают врачами... хирургами например...
Один задал кривой вопрос.., другой поставил стандартный диагноз... страшно жить становится..
всё продано....
Отправлено 24 October 2015 - 13:25
Вот у меня тоже какое-то бурление в баке (бензобаке). Интересно было бы узнать - от чего же это?
1987 230e (в снг с 1991, по сей день с родными деталями кроме ходовой и расходников) - был
1994 e320 (japan import) акпп4 - был
1991 300ce-24 717,450 - по сей день езжу
Отправлено 25 October 2015 - 15:43
Так что, не разобрались с бульками?
Отправлено 25 October 2015 - 16:14
Страшнее , что лечить будет вообще третий ... аминь )Самое страшное если такие же "ученые люди" работают врачами... хирургами например...
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 25 October 2015 - 16:16
Если речь о бензобаке , то бульки при любом уровне топлива в баке ? А вообще как везёт ? У меня на 126 обратка приходит туда же , откуда подача на насос идёт . Если предположить , что насос цепляет воздух вместе с топливом , то потом этот же воздух издаёт на обратке бульки ... А ещё - какой мотор стоит ?Страшнее , что лечить будет вообще третий ... аминь )
Если речь о расширительном бачке - то или завоздушена система охлаждения или прокладка действительно ....
Сообщение отредактировал qwertyz: 25 October 2015 - 16:17
