Была у меня проблемма с капотом,не ровно стоял,уже думал к кузовщикам обращатся,но благодаря форуму всё встало как надо!!Вот ещё осталось решить проблемму с крышкой багажника с одной стороны зазор гуд а вот с другой чуток приподнят ,видно по фото,причём если надовить на него встаёт как надо!!мне не нравиться!!!Как можно его усадить?Кто знает?
Крышка багажника
Отправлено 12 December 2011 - 14:31
E124 2.3 мех5 год выпуска 89
Отправлено 12 December 2011 - 18:33
c багажом хуже, мог быть бит. Принцип тотже. сначала открой и осомтри, есть 2 упора по бокам у фар и замок. ослаблеяшь замок и пытаешься закрыть до упора. если не идет, то еще ослабляешь ступеньки у фар. если нет, то бит, сделать мало реально
Отправлено 13 December 2011 - 09:20
Ок спасибо за инфу ,буду пробовать!!c багажом хуже, мог быть бит. Принцип тотже. сначала открой и осомтри, есть 2 упора по бокам у фар и замок. ослаблеяшь замок и пытаешься закрыть до упора. если не идет, то еще ослабляешь ступеньки у фар. если нет, то бит, сделать мало реально
Отправлено 13 December 2011 - 10:10
вариант с поведенной крышкой:
освободить от упоров и петли замка,
закрыть и смотреть как ложится,
если где то "торчит", то все легко правится руками
в твоем случае у стекла лежит вроде бы ровно, торчит у левого заднего угла
нужно руками против часовой стрелки поправить (за два угла берешь и легонько гнешь)
Отправлено 13 December 2011 - 10:30
Тоже вариант ,спасибо!!вариант с поведенной крышкой:
Отправлено 28 May 2012 - 07:57
Наконец то дошли руки до крышки багажника
Проблема решена ,мож кому будет интересно ,замок держится на трёх болтах,причём он регулируется по высоте,всего то надо было его чуть опустить ,что я и сделал .теперь всё ![]()
Отправлено 25 June 2015 - 14:37
как нормально отрегулировать?
Отправлено 06 August 2015 - 15:40
если хочется "нормально" отрегулировать то необходимо снять спинку заднего сидения, снять обшивку задней полки и тогда доберешься до "истинного" места регулировки крышки багажника.
Когда доберешься самому все станет ясно как это делать. При этом еще регулируется крепления скоб на которых ходит крышка.
В общем то занятие довольно муторное и неблагодарное.
Отправлено 06 August 2015 - 16:15
так сделал на глаз по старым следам оставленых ржавчиной на багажникеесли хочется "нормально" отрегулировать то необходимо снять спинку заднего сидения, снять обшивку задней полки и тогда доберешься до "истинного" места регулировки крышки багажника.
закрывается мизинцем теперь
