w123 течет топливная магистраль
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Waitz
Waitz
  • Cообщений: 45
Отправлено 05 August 2015 - 07:53
Комрады, вчера заправил авто с канистры, качаю насос (615.940) топливо не идет, смотрю течет с маленькой трещины перед задним колесом. Ох и намучался я, в итоге перекусил пасатижами магистраль, вставил патрубок (был под рукой только кислородный), зажал хомутами. Капает все равно по тихой, падла. подскажите как быть, может герметиком или как...
#2 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 05 August 2015 - 08:27
Шланг бензомаслостойкий подберите правильного диаметра и зажмите хорошими хомутами, герметик ни в коем случае нельзя в этом месте использовать
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 August 2015 - 18:08
Покупаешь медную трубу 8 мм и меняешь подачу с обраткой целиком.
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   Waitz
Waitz
  • Cообщений: 45
Отправлено 05 August 2015 - 20:04
Так и поступлю, спасибо! Течь устранил - купил норм шланг и хомуты
#5 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3441
    w123 w203
Отправлено 05 August 2015 - 20:50
Без снятия заднего моста не обойтись.
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 05 August 2015 - 20:58
Вполне даже и обойтись.
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   Waitz
Waitz
  • Cообщений: 45
Отправлено 05 August 2015 - 21:00
Сегодня залезал вниз, можно обойтись
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 09 August 2015 - 16:19
ну да, если не лень через месяц проделывать то же самое.
не важно, трубка или шланг, если над мостом хорошо не закрепить, то через месяц перетрётся. к бабке не ходи.
#9 ОФФЛАЙН   egor_200D
egor_200D
  • Cообщений: 4
    w123(200d)
Отправлено 10 August 2015 - 10:09
Не перетрет. Я уже 3 года так езжу
#10 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 10 August 2015 - 22:43
Я так пять лет езжу.
W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com
#11 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 14 August 2015 - 11:58
Менял, не снимая моста родные стальные на медь. Грязный был как чёрт, весь в солярке- но закрепить трубку в хомуты на кузове удалось. Второй раз повторять этот гемор не полезу.
В разы удобнее и аккуратнее получится- если выкатить мост- благо обычно с ним есть что сделать.
Разбирается W201 2.6
#12 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 14 August 2015 - 15:16
Самое компромиссное решение. У балки моста есть снизу площадки. На них можно опустить балку, при этом колёса не отвёртываются и машина может так стоять долго. Опоры нужно очень точно выставить, так как рядом троса ручника.
Это я так менял редуктор.
Сообщение отредактировал kit123: 15 August 2015 - 11:51
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 15 August 2015 - 10:21
soldier2004
egor_200D
парни, вы никогда не видели как тачки на ходу воспламенются?
я несколько раз видел...
