Всем привет! Недавно появилась такая проблема, м111 w202 1993 г.в. из трубы начал валить черный дым который сопровождается отсечкой, заезжали на комп. диагностику там ничего не выявили кроме замыкания провода датчика охлаждающей жидкости двигателя, замыкание устранили, датчик меняли, ничего не изменилось, но при проверке нового датчика держали двигатель заведенным не более 3 минут(двигатель был прогретым, хотя для проверки может нужно было покататься пол дня) пробовали менять лямбду, тоже ничего не дало, кстати, немного увеличился расход топлива, обороты не плавают , как на холостых так и на скорости, кто сталкивался с такой проблемой, или знает как это излечить пожалуйста отзовитесь!
переобогащение
Отправлено 05 August 2015 - 22:04
Отправлено 06 August 2015 - 01:10
Черный дым-топливо не догорает.
Свечи, катушки зажигания, ВВ провода смотреть в 1 очередь
Сообщение отредактировал deboot: 06 August 2015 - 01:15
Отправлено 06 August 2015 - 01:20
Расход топлива при таких симптомах должен увеличиться сильно. Похоже на ДМРВ.... из трубы начал валить черный дым ... немного увеличился расход топлива ...
Отправлено 06 August 2015 - 19:08
ну если черный дым, то видимо ответ в параметрах должен быть... я так думаю... странно что нет ошибок на смесеобразование, вообще регулит что нить по лямбде или нет?
