Проблема с ESP
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Balthasar
Balthasar
  • Cообщений: 6
    w203
Отправлено 06 August 2015 - 09:01
Добрый день. В общем проблема в следующем уже примерно 8 месяцев на моем W203 не кто не может мне сказать в чем проблема страного поведения автомобиля. Пример на видео.
В момент когда это начинается машина не реагирует на пидаль газа. Точнее реагирует но вообще не едет. Коробка не переключается. Отключается ESP. Диагностика показала отключение блока ESP. По ABS ошибок нету. Сложность в том что это происходит от случая к случаю. Первый раз в ноябре ни чего не делал само прошло через 2 дня. Потом в мае заменил тормазную жидкость и гениратор вроде проблема сразу прошла. Вот теперь снова. Машина может все дорогу до дома так тупить а может 2 раза глюкануть и дальше ехать нормально. Может сразу после того как завел ее глючить а может через пол часа езды. Все грешат на блок ESP но не хотелось бы опираясь на догадки его менять так как он не такой уж и дешевый. Последняя надежда на вас может у кого было что то подобное. Заранее спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 06 August 2015 - 09:11
передний сам читается?
ну, что то с электрикой, на диагностике были?
#3 ОФФЛАЙН   Balthasar
Balthasar
  • Cообщений: 6
    w203
Отправлено 06 August 2015 - 09:26
Сообщение отредактировал Balthasar: 06 August 2015 - 09:26
#4 ОФФЛАЙН   Balthasar
Balthasar
  • Cообщений: 6
    w203
Да был на диагностике. Разводят руками говорят приезжай в момент когда глючит а это сложно так как пока буду ехать она может перестать глючить.
#5 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 06 August 2015 - 10:21
Подскажите ему грамотного человека в Новосибирске, что бы по "специалистам" не катался зря.
W463
#6 ОФФЛАЙН   Fahivec
Fahivec
  • Cообщений: 277
    По доверенности супрги
Отправлено 06 August 2015 - 14:59
Может заменить два контакта шины CAN на блоке ESP. Там витая пара провода белый-белозелёный.
#7 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 06 August 2015 - 15:26
Говорит что проводку прозвонили.
W463
#8 ОФФЛАЙН   Balthasar
Balthasar
  • Cообщений: 6
    w203
Отправлено 06 August 2015 - 16:51
В прошлый раз было подозрение на двигатель так как он отваливался тоже и уходил в аварийный режим. После этого у меня проверили всю кан шину и проблем с ней не нашли.
Вот сегодня после работы завожу машину она сразу так же начинает тупить где то минуту потом перестает я проехал минут 40 после чего снова минуту сбои и опять нормально. Разве так может блок тупить?
#9 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 06 August 2015 - 16:54
Именно так и происходит.
W463
#10 ОФФЛАЙН   Balthasar
Balthasar
  • Cообщений: 6
    w203
Отправлено 06 August 2015 - 17:35
Я конечно в сфере деятельности далек от автомобилей но близок к технике и когда какой либо компонент глючит этот глюк как минимум систематический.
#11 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 06 August 2015 - 17:44
Сгнил провод или перетерся или коррозия на контактах. Вот и никакой систематики не будет.
W463
#12 ОФФЛАЙН   Balthasar
Balthasar
  • Cообщений: 6
    w203
Отправлено 06 August 2015 - 17:50
Если провод или контакт то да. Я и сам на это грешу. Но блок не может сам по себе так гнать.
#13 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 06 August 2015 - 17:51
Да ладно, может ещё как.
W463
#14 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 06 August 2015 - 23:13
может блок но очень вероятна проблема в контактах, наверняка ченить корродировало
#15 ОФФЛАЙН   Fahivec
Fahivec
  • Cообщений: 277
Отправлено 06 August 2015 - 23:19
Я бы проверил эти контакты самым простым способом.
Берём заведомо "исправного" папу контакта шины CAN и проверяем плотность мамы CAN.
