Как правильно снять мотор переднего стелоподъемника на W201? Обшивку двери снял, три гайки открутил, с большим трудом вытолкнул механику внутрь двери, а расцепить стекло и механизм подъема не смог. Что делать?
Демонтаж стеклоподъемников W201
Отправлено 16 October 2005 - 20:04
Отправлено 17 October 2005 - 01:30
А он рабочий или нет? Если да .. , то закрути все снова, опусти стекло до половины , у тебя будет доступ открутить сам механизм от стекла.
Удачи
-Андрей
MBcoupes.BY Join The Club
Отправлено 17 October 2005 - 07:44
-Точно- надо приопустить стекло чтобы было видно рычаг привода, воткнутый в пластиковую хрень выковырнуть рычаг, поднять стекло , открутить 3 винта и вынуть механизм -там все простои у всх меринов по-моему одинаково устроено
M/B 126/500SE 1986 г.в. АКПП кондиц (не работает) MEMENTO MORI
Отправлено 17 October 2005 - 10:54
Вот если бы он рабочий был... Кто бы его тогда снимал?
Мотор закис в закрытом положении, причем в хорошо закрытом. Буду пробовать опускать стекло вместе со всем механизмом и потом разбирать
Кручу-верчу, завести хочу! W 201 018
