m112 2.4 ёк. Чинить или другой?
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Staspushkin
Staspushkin
  • Cообщений: 52
Отправлено 06 August 2015 - 22:15
Добрый вечер!
Ситуация: w210 2000г.в. мотор m112 2.4. Мотор сломался - залегли кольца в третьем цилиндре, или поршень прогорель, в общем компрессия 0.
Вопрос: 1.Что можно поставить вместо прежнего мотора? Быть может найдется быстрее нормальный двигатель с объемом 2.8 или 3.2, а не 2.4, поэтому интересует, встанет ли 2.8 или 3.2 вместо прежнего, что нужно будет менять в случае с 2.8 или 3.2 дополнительно
2. Ремонт за двиг насчитали в районе 80тр, что бюджетнее и правильнее будет сделать, заменить двиг или восстановить? (не краилово от жигулей)
3. Кто и где это может сделать, чтобы быстро и без чесания затылка.
Благодарю за советы.
Сообщение отредактировал Staspushkin: 06 August 2015 - 22:17
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 06 August 2015 - 22:57
Добрый вечер!
Могут сделать и во Владикавказе и в Магадане - мир не без добрых людей ; точнее своё местонахождение укажи в профиле для начала .
Мы ставили 3.2 мотор на с240 в 203-м кузове . всё поехало , причём на родных мозгах .
80 тыр - это только запчасти при учёте , что у тебя поршни и цилиндры в норме .
Если цилиндр изношен - гильзовка + замена поршня . На каждый цилиндр выйдет 14...15 тысяч сие удовольствие .
Поэтому однозначно брать японский мотор с пробегом до 100 ткм и ставить его . И мотор чистенький , а не отмытый , и ресурс у него ещё до замены цепи как минимум сотка будет .
Сообщение отредактировал qwertyz: 06 August 2015 - 22:58
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   Staspushkin
Staspushkin
  • Cообщений: 52
Отправлено 06 August 2015 - 23:57
Москва, прошу прощения.
Значит, болт-он можно и 3.2 воткнуть. Спасибо.
А где люди ищут обычно моторы из японии, может есть кто уже в мск их привез?
#4 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 August 2015 - 04:33
А вот это уже вопрос не ко мне ))))
#5 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 12 August 2015 - 21:04
Смотри в теме продажа зап.частей там есть предложения по контрактным движкам.И кстати судя по подписи моск.обл.
Сообщение отредактировал ptyx300: 12 August 2015 - 21:04
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24774
Отправлено 13 August 2015 - 10:43
встаёт любой 112-й мотор. но если 2.8 вместо 2.4 вообще безболезненно, то 3.2 немного задыхается...
сделать можно у меня... :redface:
#7 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 13 August 2015 - 11:18
Это как понять?
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24774
Отправлено 13 August 2015 - 19:36
Это как понять?
не получается ЭБУ от 2.4 полноценног управлять 3.2. явно чувствуется что мощи не хватает. особенно когда из одной машины пересаживаешься в другую, типа, аналогичную.
#9 ОФФЛАЙН   avtohlam
avtohlam
    Разборка МВ
  • Cообщений: 299
    МВ
Отправлено 14 August 2015 - 22:10
Кодировку на МЕ можно сменить.
W124 E280T(104.942) г.Москва СВАО т.+7 9030100077
W210 E240 (112.911)
=163,164,203,204,211,212,221=
Мой ник avtohlam на всех мерседес-форумах рунета
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24774
Отправлено 14 August 2015 - 23:15
Паш, можно и просто моцк от 3.2 впендюрить. оно и не дорого. но если по правильному, то и коробку и редуктор надо другие ставить...
#11 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 15 August 2015 - 00:25
временно ставил на 2.4 мозг от 3.2- работает не так как хотелось бы, жрет горючку. наоборот- лучше, но не валит. если что есть живой 3.2. 2.4 тоже есть.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
