хондрит 111 двс
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   wer
wer
  • Cообщений: 16
    w210
Отправлено 08 August 2015 - 11:06
Проблема така на холостых оборотах при прогретом двс начинает колбасить !!! Потом начинают плавать обороты с амплитудой 500-1500 об\мин потом выравневается работает ровно, потом опять начинается повторяться все тоже самое. На ходу тяга нормально без подергушек но в пробках и на светофорах может заглохнуть что делать???? помогите
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3052
Отправлено 08 August 2015 - 12:33
Похоже на осыпание проводки дроссельной заслонки. Проверять ее и всю моторную проводку. Ну и считывание кодов ошибок никто не отменял.
#3 ОФФЛАЙН   wer
wer
  • Cообщений: 16
    w210
Отправлено 08 August 2015 - 12:46
спасибо пойду в гараж потом отпишу :rolleyes:
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13933
Отправлено 09 August 2015 - 09:36
похоже на подсос воздуха, скатай на сканер чтобы посмотрели что на ХХ творится, да и в других режимах...
или по друзьям разыщи адаптер VAG COM 409.1 и страницу у меня в подписи прочитай (если только система ХФМ, т.е. тросик газа от педали на дроссель идет)
Сообщение отредактировал Misha190E: 09 August 2015 - 09:37
#5 ОФФЛАЙН   wer
wer
  • Cообщений: 16
    w210
Отправлено 03 September 2015 - 03:40
проводку просмотрел проблемные места были но не критичны т.е. кз небыло!!! все за изолировал но проблема не ушла!!!! поеду на диагностику на днях. потом отпишу!!!
#6 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 04 September 2015 - 11:43
Так не бывает) Если были проблемные места, то без вскрытия все разъемов и заменой проводов не обойтись. Какой мотор и кузов?
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#7 ОФФЛАЙН   wer
wer
  • Cообщений: 16
    w210
Отправлено 04 September 2015 - 21:20
111 двс 210кузов
#8 ОФФЛАЙН   wer
wer
  • Cообщений: 16
    w210
Отправлено 04 September 2015 - 21:22
111 двс 210кузов
проблемные места т.е. полопалась изоляция. каждый провод изолировал до самого эбу
Сообщение отредактировал wer: 04 September 2015 - 21:23
